[G] Pokrywa zaworów jak dokręcać śruby?
Witajcie!
Pierwsze pytanie: może ktoś się orientuje w jakiej kolejności odkręcać i wkręcać śruby pokrywy zaworów w silniku 16V X16XEL Astra G?
Poniżej instrukcja z TIS-a, a nawet nie wspomnieli o tym:
W tym silniku śruby są umieszczone w 3 rzędach, uszczelki są dwie
Mam taką koncepcję odkręcania:
3/ 4 /5
2/9/10/6
1/ 8 /7
a przykręcanie w odwrotnej kolejności?
W silnikach 8-zaworowych jest to wyraźnie zaznaczone, przykładowo Corsa-B silnik X12SZ:
Kolejność wy(-) i przykręcania jest zaznaczona.
I drugie pytanie: czy mogę zamiast opisanej w instrukcji "masy uszczelniajęcej (czarnej) uzyć "Silikon czarny wysokotemperaturowy 350*C"?
Pozdr.
Dobrze kombinujesz z kolejnością. Zrobiłbym tak samo.
No może dokręcałbym tak:
9/4/7
8/1/2/5
10/3/6
albo:
7/4/8
5/1/2/6
9/3/10
Możesz użyć silikonu.
> 9/4/7
> 8/1/2/5
> 10/3/6
> albo:
> 7/4/8
> 5/1/2/6
> 9/3/10
8/9/2
7/1/3/10
6/5/4
> Ja tam wolę swoje sposoby
chciałem tylko wiedzieć czy taka kolejnośc byłaby prawidłowa bo wydaje mi sieże chyba tez byłaby dobra hmm.gifgrinser006.gif
No, ostatecznie, gdybyś zamienił 2 z 3 to może bym się skusił wink.gif.
Ale myślę, że - ponieważ pokrywa jest szersza niż ta w 8V - bardziej liczy się to, żeby śrubki były równo dokręcone i nie za mocno, niż kolejność w jakiej są dociągane. Ja w takim przypadku kręcę od środka na zewnątrz 20.GIF.
A może tak:
odkręcanie
3 / 9 / 4
2/8/10/5
1 / 7 / 6
dokręcanie:
7 / 2 / 8
6/1/3/9
5 / 4 / 10
bo jak po spirali to po spirali.
Pozdr.
Patrzac na rysunek rozlozenia srub i wnioskujac z niego, ze:
- pierwszy rzad to sruby 1, 2, 3
- drugi rzad to sruby 4, 5, 6, 7
- trzeci rzad to sruby 8, 9, 10
zaproponowałbym taki schemat, zaczynajac od srodka:
5/6
2/9
4/7
3/8
1/10
Co Polak, to inne poglady polityczne.
Nie dokrecałbym po spirali, tylko-przy takim rozkładzie srub- podobnie jak głowicę silnika.
Dzieki wszystkim za propozycje, wszystkie coś wnoszą do tematu. Wykorzystam je niebawem. Pozdr.
