Awaria tynej wycieraczki w AH
Witam,włączając tylną wycieraczkę szyby bardzo wolno się zaczęła przesuwać i w połowie szyby stanęła i tak została,teraz jak ją załączę i popycham ją ręcznie to jeszcze ciągnie ale słabo,sama się nie umie uciągnąć.Czyżby to już koniec żywota silniczka?
Skoro ma chęć pracować to silniczek jeszcze dycha. Przyczyny szukałbym w ośce. Może się zatarła.
> Może się zatarła.
spróbować można przez dzien psikać WD lub podobnym specyfikiem, może pomoże wink.gif
Popsikałem dziś WD 40,ale jak popychałem ręcznie tą wycieraczkę to nie czułem zbytnio dużego oporu ośki
> ośki
Ja co jakiś czas mam taki sam problem w astrze f .Odkręcam wycieraczkę i co jeszcze tam się da żeby odrdzewiacz doleciał głębiej ,psikam i pomagam jej żeby ruszyła(zakładam wycieraczke bez tych uszczelek) i jest wszystko ok ,powtórz to kilka razy powinno być dobrze.
To może już czas rozebrać, wymyć rozpuszczalnikiem stary smar, ośki przeczyścić z rdzy papierem ściernym i przesmarować? wink.gif Nie będzie już "co jakiś czas" tylko "święty spokój"? wink.gif
> ściernym i przesmarować? Nie będzie już "co jakiś czas" tylko "święty spokój"?
Masz racje ale niedługo sprzedaje samochód a w tej chwili działa a po za tym to chyba nie wiedziałem jak rozebrać ten silniczek nie pamiętam czy jest na śrubki.
Też tak kiedyś mialem, psikłem smarem w speju i juz pare lat chodzi bez problemu
Też tak miałem, ale ostatnio po odrdzewiaczu zapodałem smar w spraju - sam odrdzewiacz wysusza. A na końcówkę położyłem warstwę towotu żeby się woda nie dostawała - skończyło się.
Prawidłowym rozwiązaniem jest roznitowanie mechanizmu, oczyszczenie ośki i nasmarowanie.
Problem usunięty,zapieczona ośka w obudowie,trzeba było rozkręcić wybić ośkę wszystko wyczyścić,posmarować i poskładać.Działa ja nowa zlosnik.gifDzięki za pomoc
