Coś się zaczyna dziać!?
Witam mam mały problem i nie wiem co się dzieje od jakiegoś czasu a dokładnie od trzech dni prawie zawsze wtym samym miejscu samochód stojąc na światłach lub w koreczku nagle zgaśnie. zaraz go odpalam i odpala za pierwszym razem i czyma obroty i dalej jade i nic się nie dzieje. Nie wiem czy już mam sie zacząć bać jakiejś usterki, wszystko chodzi jak czeba żadnych problemów nie mam z nim. Moze coś z prądem mam akumulator 36 juz od roku zapala na dyk no nie wiem korek w baku mam odkrecony takrze powietrze się dostaje nie robi pssyk, może coś doradzicie pozdrawaim.
> może coś doradzicie
> pozdrawaim.
> jedź inną drogą
a tak na poważnie według mnie to są pierwsze objawy psującego się modułu zapłonowego ok.gif.... chociaż niepamiętam dokładnie czy w gaźnikowcu on jest ?? niewiem.gif
nie straszcie mnie ile takie cudo kosztuje ewentualnie da się to jakoś uratować?
a i jescze jedno rano jak odpalam wyciągam linkę ssania i zaraz ją chowam bo inaczej mi się dusi i jade bez ssania i motorek chodzi super nic mu się nie dziej pali mi od 5,5 litra do 7,6 wzimie ale to max jak mudepne tak po wysokich obrotach.
> pozdrawaim.
> modułu zapłonowego .... chociaż niepamiętam dokładnie czy w
O tym samym pomyślałem. U mnie jakieś dwa miesiące po pierwszych takich objawach gasł na każdych światłach po rozgrzaniu silnika.
> jakoś uratować?
Siema. Taki modół na giełdzie w Gliwicach kosztuje 110-120zł. a w sklepach 120-140zł. Na allegro kilka razy widziałem za 80zł. Ewentualnie można spróbować przenieść modół w inne miejsce tak żeby sie nie nagrzewał od silnika. Nie wiem czy to coś da ale spróbować możesz.
> pozdrawaim.
Sprawdź czy wszytkie rurki które wchodzą do gaxnika są tam gdzie powinny być ...... czy jakaś nie wisi 893goodvibes.gif
też tak miewam, podejżewam jednak że ma to coś współnego z terazniejszą pogodą. W lecie jest zawsze spokój wink.gif
A może to kable WN ? - u mnie to było przyczyną przymusowych postojów na skrzyżowaniach cfaniaczek.gif
Witam, dzisiaj rano przed pracą zaglądnołem do modułu i zniego wychodzą takie dwa kabelki zielony i czerwony i przy samym module patrzę a izolacja całkiem odeszła no więc posikałm wd 40 zaizolowałem taśmą odpalam uniaczka pierwszy raz bez ssania a ten aż podskoczył i silniczek równitku poracuje jak nigdy lepiej chodzi przedtem jak chciałem przyśpieszyć jak był zimny bez ssania to mi troszkę przyduszało a treraz super - tylko ciekawe czy to tylko złudzenie{nadzieja} czy tylko mi się wydaje ale po raz pierwszy nie zgasł wtym miejscu. hehe.gif
ale jutro jade w trase i zrobie około 1000 km zobaczymy jak bedzie sie zachowywał
> jedź inną drogą
> sie zachowywał
a nie boisz się tak wybierać w trasę, jak coś nie tak z bolidem? 1000 to szmat drogi spineyes.gif
> pozdrawaim.
A masz sprawny termostat w obudowie filtra powietrza ?
jade do niemiec musze reszte bagazów zabrać a jescze te drogi zasypane , ni9e uniaczek już śmigał po takich trasach a jest jakiś termostat w obudowie filtra powietrza? ....termostat jest poniżej obudowy tak mi się wydaje wychodza rurki z cieczą od niego. ale z ogrzewaniem jest wszystko ok z bocznych kratek koło kierownicy leci ciepłe powietrze i znad szyby i na nogi to z temperaturą silnika jest ok zresztą w tym roku wymieniałem czujnik przy chłodnicy do wenytlatora płyn jest ok nie zmienia się jego stan.
> się jego stan.
> się jego stan.
Termostat regulujacy temp powietrza dolatujacego do gaznika, albo bierze powietrze z wlotu albo znad kolektora wydechowego, jesli on nie dziala to sie tak zdarza wlasnie przy niskich temp duzej wilgotnosci ze samochod gasnie, poprostu z powietrza wytraca sie wilgoc w postaci malych krysztalkow lodu i przytyka kanaly wolnych obrotow na tyle, ze auto gasnie.
> To cieple ci leci z kratek bocznych
tak leci przełanczam na powietrze szyba+nogi i na drugim pokrętle daje dmuchanie an sam spód i 2 predkość i leci ciepłe tylko troszeczkę dziwne bo jak dam na 1 to nic nie leci z kratek tylko na 2
jeśli mógłbym się podłączyć - ja mam taki problem, że autko rano jak jest zimne, po odpaleniu na ssaniu pracuje w miare normalnie, niestety dopók nie zagrzeje się (poza to pierwsze pole, ,poza pierwszą grubszą kreske) wtedy dopiero zaczyna pracować normalnie, a tak to ciągle gaśnie...
zmieniałem czunik halotronowy i regulator podciśnienia, więc to powinno być ok... choć objawy podobne właśnie do tych, które miały miejsce przed zmian tych części.
