marcipio Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Założyłem LR Omegas. Butla niby 53 litry. Zatankowane 8 litrów i na tym robiona regulacja i testy. Potem zrobione jeszcze 10 km i zatankowałem do pełna. Weszło tylko 32 litry. Ja wiem że wchodzi 80% pojemności, ale czy da się coś przestawić tak aby wchodziło tych klika litrów więcej? Pytanie drugie. Temperatura przełączania na gaz ustawiona na 40 stopni. Czy to nie za dużo? Dzisiaj przy 12 stopniach na gaz przełączyło się dopiero po jakimś kilometrze. Aż się boję co będzie w zimę przy -20. Ustawione jest tez opóźnienie 20 sekund, czyli nawet jak silnik jest ciepły to dopiero po 20 sekundach przełącza się na gaz. Czy to konieczne? Poza tym jestem zadowolony. Nie czuję ubytku mocy a tankowanie do pełna za mniej niż 100zł to dla mnie szok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 > Założyłem LR Omegas. > Butla niby 53 litry. Zatankowane 8 litrów i na tym robiona regulacja i testy. Potem zrobione > jeszcze 10 km i zatankowałem do pełna. Weszło tylko 32 litry. Ja wiem że wchodzi 80% > pojemności, ale czy da się coś przestawić tak aby wchodziło tych klika litrów więcej? powinien zrobić żeby 40 na luzaku wchodziło, zmieni to bez problemu > Pytanie drugie. Temperatura przełączania na gaz ustawiona na 40 stopni. Czy to nie za dużo? Dzisiaj > przy 12 stopniach na gaz przełączyło się dopiero po jakimś kilometrze. Aż się boję co będzie w > zimę przy -20. można zmienić > Ustawione jest tez opóźnienie 20 sekund, czyli nawet jak silnik jest ciepły to dopiero po 20 > sekundach przełącza się na gaz. Czy to konieczne? nie, ale w sumie nawet fajna opcja i ja bym to zostawił > Poza tym jestem zadowolony. Nie czuję ubytku mocy a tankowanie do pełna za mniej niż 100zł to dla > mnie szok no tylko częściej to musisz robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 40L na pustą butle powinno wejść, zatankował 8L, potem 32L, plus mninu się zgadza zatankuj kilka razy i zobaczysz ... zmienić zawsze można co do przełączania na ciepłym, u mnie jest tak że jak silnik gorący to przełącza się od razu, jak ciepły (powyżej 30'C) to jakiś czas musi upłynąć nie wiem 30s a zimny to wiadomo, musi się nagrzać do 30'C i wtedy przełącza z tym że ja mam brc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cinek21 Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 > 40L na pustą butle powinno wejść, zatankował 8L, potem 32L, plus mninu się zgadza > zatankuj kilka razy i zobaczysz ... zmienić zawsze można Nic nie zmieniaj. Zatankuj kilka razy do pełna i wyjeździj gaz do spodu. Myślę, że jakieś trzy litry będzie Ci wchodzić więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 6 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2011 Zrob z 1kkm i jedz na regulacje itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
