Praca sondy lambda - opinie
Witam kolegów,
zakupiłem sobie tester sondy lambda mierzący jej napięcie na linijce diodowej wyskalowanej od 0 do 0,9 V.
Wartość zero znajduje się po prawej stronie prosiłbym o wasze opinie na temat pracy tej sondy, czy tak normalnie, średnio czy może już padaka.
Dodam, że auto jest przed wymianą filtrów, świec i przewodów WN.
Film nakręcony podczas pracy na NoPb, silnik rozgrzany, jedyny błąd to, że nie zresetowałem ECU.
Przepraszam za jakość, ale zgubiłem telefon a w tym co kręciłem nie działał af.
Za wszelkie wnioski byłbym wdzięczny.
PZDR VEN
Sonda ok, prawidłowo oscyluje na niskich i wysokich obrotach. ECM dobrze koryguje skład mieszanki. Pozdr.
No właśnie, chciałem poczytać zdanie osoby doświadczonej.
Wydawało mi się, że na wolnych obrotach trochę za wolno reaguje.
W weekend wymienię wcześniej wspomniane rzeczy i wrzucę filmik pracy sondy i się zobaczy jaki będzie miało to wpływ na pracę sondy.
Gdzie kupiłeś? A cena?
Nie myl prędkości reakcji sondy, bo to są milisekundy, z prędkością korekcji mieszanki, czyli tego, co widzisz na wskaźniku. To nie sonda reaguje wolno, tylko ECM wolno koryguje mieszankę. Im wyższe obroty, tym zmiany składu mieszanki są szybsze.
Gdybyś chciał mierzyć prędkość samej sondy, musiałbyś ją wymontować z samochodu i badać na jakimś stanowisku badawczym, przepuszczając w jej otoczeniu tlen na zmianę z innym gazem, np. CO2.
Pozdr.
> A gdzie kupiłeś to cudo? A cena?
Na samym początku zamierzałem zmontować sobie samemu, ale niestety projekt płytki poszedł się angryfire.gif, razem z dyskiem na kompie, poza tym zabrakło mi czasu i zapału.
A takie cudo można zakupić na allegro w wpisaniu tester sondy lambda. Cena jaka mnie wyszła to chyba coś około 40 pln.
Zakupiłem abym mógł sobie samemu ustawiać instalacje LPG.
PZDR VEN
Dzięki, już znalazłem. To jest to.
Tak jest identyczne :D
Obiecane nagranie po wymianie filtrów, świec i przewodów WN.
Wnioski, oprócz żwawszej i stabilniejsze pracy silnika na razie nic (pewnie i spalanie spadnie).
Na wolnych obrotach, może na nagraniu nie widać ale raźniej (szybciej) sonda oscyluje.
PZDR VEN
