dyniek000 Napisano 7 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 Witam orientuje się ktoś jaka jest długośc przewodów hamulcowych tylnych (sztywnych) do bravo z ABS (lewy ) tył (prawy) tył , i wie ktoś gdzie w Łodźi to moge nabyć za rozsądną kase? --------------- Wyedytowałem tytuł Iron Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 7 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 > Witam orientuje się ktoś jaka jest długośc przewodów chamulcowych Zlituj się. > tylnych (sztywnych) do bravo z > ABS (lewy ) tył (prawy) tył , i wie ktoś gdzie w Łodźi to moge nabyć za rozsądną kase? Dzwoniłeś do Auto-sam'u i do Euro Fiat'a? Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dyniek000 Napisano 7 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 > Zlituj się. wybacz wpływ i > Dzwoniłeś do Auto-sam'u i do Euro Fiat'a? W auto samie nie mają ani nie robia, już wiem gdzie zrobią tylko JAKA DŁUGOŚĆ tych przewodów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drabinek Napisano 7 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 > Witam orientuje się ktoś jaka jest długośc przewodów hamulcowych tylnych (sztywnych) do bravo z ABS > (lewy ) tył (prawy) tył , i wie ktoś gdzie w Łodźi to moge nabyć za rozsądną kase? Pan Mechanik Krzysztof z Brusa wymienił w moim Bravo lekko przegniły przewód hamulcowy - taki co idzie od wahaczy do silnika - ze złączkami wyszło 40PLN Zainteresowany ?????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Belisarius Napisano 8 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2011 > Witam orientuje się ktoś jaka jest długośc przewodów hamulcowych tylnych (sztywnych) do bravo z ABS > (lewy ) tył (prawy) tył , i wie ktoś gdzie w Łodźi to moge nabyć za rozsądną kase? > --------------- > Wyedytowałem tytuł > Iron Cześć, dowiedziałeś się jakie są długości? Mam do wymiany przewód lewy-tył, gdzieś tam ucieka płyn. Z jakich elementów składa się cała grupa przewodów od pompy do cylinderka? Na eperze są dwa rysunki: 1. 2. Awarie mam gdzieś między pompą a uchwytem nr 1 na 1 zdjęciu. Czy ten kawałek jest w całości?? Na drugim foto widać coś po środku, co to jest? Czy tam jest połączenie jakieś? Jak wymienić przewód w pompie? Czy idzie ją jakoś wysunąć do góry? Miejsca tam chyba nie ma za wiele. Pacjent - Brava 75KM z ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dyniek000 Napisano 8 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 8 Lipca 2011 > Cześć, dowiedziałeś się jakie są długości? Mam do wymiany przewód lewy-tył, gdzieś tam ucieka płyn. > Z jakich elementów składa się cała grupa przewodów od pompy do cylinderka? Na eperze są dwa > rysunki: > 1. > 2. > Awarie mam gdzieś między pompą a uchwytem nr 1 na 1 zdjęciu. Czy ten kawałek jest w całości?? > Na drugim foto widać coś po środku, co to jest? Czy tam jest połączenie jakieś? > Jak wymienić przewód w pompie? Czy idzie ją jakoś wysunąć do góry? Miejsca tam chyba nie ma za > wiele. > Pacjent - Brava 75KM z ABS przewód jest łączony za prawym przednim kołem , jak się połorzysz pod autem to będziesz widział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dyniek000 Napisano 9 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 9 Lipca 2011 Pany trzeba odkręcać wydech i zbiornik paliwa żeby wymienic tylne przewody hamulcowe????(tz.te długie od pompy ABSu)??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bandit_dg Napisano 9 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2011 > Pany trzeba odkręcać wydech i zbiornik paliwa żeby wymienic tylne przewody hamulcowe????(tz.te > długie od pompy ABSu)??? Zbiornik na 100%..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
syncmaster Napisano 11 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 tylne mocowanie zbiornika poluzować, przednie "podwiesić" na jakiejś długiej śrubie (oczywiście w baku jak najmniej paliwa) i jeśli ma się odpowiednio małe ręce, jak moje, i trochę pomęczy to można to zrobić bez całkowitego zdejmowania baku i wydechu. Przy opuszczaniu zbiornika uwaga na przewody plaiwowe i elektryczne do pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaszzsch Napisano 17 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 > tylne mocowanie zbiornika poluzować, przednie "podwiesić" na jakiejś długiej śrubie (oczywiście w > baku jak najmniej paliwa) i jeśli ma się odpowiednio małe ręce, jak moje, i trochę pomęczy to > można to zrobić bez całkowitego zdejmowania baku i wydechu. Przy opuszczaniu zbiornika uwaga > na przewody plaiwowe i elektryczne do pompy. podbijam, kto wie jakie sa dlugosci tych tylnych , sztywnych przewodow od korektora do elastycznych przy kolach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dyniek000 Napisano 18 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 > podbijam, kto wie jakie sa dlugosci tych tylnych , sztywnych przewodow od korektora do elastycznych > przy kolach? Prosze http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=pr...=09.95>10.01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
