Zabezpieczenie napinacza F
Przymierzam się do założenia mat grzewczych do swojej astry. W tym celu będę musiał wyrabować obydwa fotele. Jest jednak problem z napinaczem. Ma ktoś jakis szybki sposób na jego zabezpieczenie. Nie chciałbym dostać nim po nogach... smile.gif
Wsadź w szczelinę napinacza czerwoną zawleczkę, która jest do niego dołączona. Czy nie masz takowej? W obu napinaczach?
dzięki orochimaru. Nawet nie sprawdzałem, najpierw chciałem dośc szczegółowo obadać temat. To nie jest czasem ta rzecz przy gnieżdzie wpięcia pasa bezpieczeństwa?? ja czegos takiego nie mam. Czy może znjduje się przy samym napinaczu, pod osłoną plastikową?
Fotel co prawda od Corsy B, ale w AF powinno być podobnie, bo napinacze też sprężynowe, czyli mechaniczne. Instrukcja obsługi czerwonej zawleczki jest na napinaczu - żółta nalepka. Zawleczka w pozycji "napinacz zablokowany".
Zoom na zawleczkę:
Pozdr.
> Pozdr.
ok dzięki chopy. Wszystko jasne... Pozdr.
Przy samym napinaczu znajdują się te czerwone zawleczki. Zdejmiesz plastikowa osłonę i wszystko będzie widać ok.gif
