uszczelniacz wybieraka lewo-prawo i lampka wtrysku
Pany mam dwa pytania:
1. Jest jakiś uszczelniacz wybieraka (lewo prawo) skrzyni bo mi z pod tej bachy wali olejem i nie wiem czy tam jaka uszczelka czy jakis uszczelniacz jest? Poniżej foto o co sie rozchodzi.
2. Coś szwankuje mi kontrolka wtrysku, czasami swieci dobrze czasami tak słabo ze ją ledwo widać a czasem wogóle, nie raz sie zdaza że po przekreceniu kluczyka nie swieci odpalam auto i swieci (do puki oczywiscie nie zgasnie). Co to może być? podłączona jest do pinu 6 oraz do + po stacyjce (wzięty jest z licznika z innych kontrolek które świecą dobrze). Komp jaki siedzi to iaw 8f.5t w wersji ecool niestety. Czyżby to była jego wina? Może sie ktoś spodkał z taką przypadłoscią?
1. Jak odkręcisz tą nakrętke na tym trzpieniu spod którego cieknie, odkręcisz wybierak to ten trzpień da się wysunąć "na dół" i wyjąć, na nim jest taka gumka/oring, pewnie go nie masz albo jest poniszczony - starczy wymienić.
2. posprawdzaj sobie napięcie zaraz jak włączysz stacyjkę czy jest ok i zobacz czy mocowanie żaróweczki w liczniku nie jest zaśniedziałe/ścieżki w liczniku
oki, dzięki za szybką odpowiedź. Tą gumkę/ oring kupie w każdym sklepie? jak to sie po fachowemu nazywa? ewentualnie może numer z epera to kupie w aso (o ile jest to do kupienia?)
Nie wiem jak to się zwie ale wiem jak wygląda icon_rolleyes.gif Epera nie urzywam, ale może ktoś Ci zapoda nr jak sprawdzi, ale generalnie taką uszczelke spokojnie kupisz gdziekolwiek - tj zwykła okrągła uszczelka tylko trzeba by wymiar zmierzyć, tam jakiś wysokichj temp nie ma więc luz
> Nie wiem jak to się zwie ale wiem jak wygląda Epera nie urzywam, ale może ktoś Ci zapoda nr jak
oki dzięki.
Może eperowcy pomogą z numerem albo z wymiarami tej uszczelki bo jak rozbiore to nie bede mial czym jechac (choć nie wiadomo czy ona tam wogule jest)?
Nie mam akurat wybieraka luzem żeby zmierzyć Ci wymiary jakie mają być, ale może ktoś będzie miał "na stole" i pomoże - starczy suwmiarką pomierzyć i napisać
Pomorze ktoś z tym uszczelniaczem bo w sklepie rozkładają ręce i mówią ze tam żadnej uszczelki ani uszczelniacza nie ma (a jak ciekło tak cieknie)? może w eperze ktoś mi przynajmniej numer tej uszczelki odszuka bo już nie wiem gdzie tego szukać:(
Co do kontrolki to rzeczywiście styki zaśniedziały, po wymianie całego gniazda żarówki łącznie z żarówką, świeci aż miło.
w eperze ni widze zadnej uszczelki. nie dam sobie niczego urwac ale tam chyba nie ma uszczelki
Jest taki gumowy oring. Ja bym Ci proponował rozebrać wybierak, zmierzyć jaki ma być wymiar i kupić taki gdziekolwiek - to nie musi być ori do Fiata ani nawet w ogóle w sklepie motoryzacyjnym - taką uszczeleczkę okrągłą na dany wymiar kupisz np w sklepie z armaturą wodną. Nie ma co kombinować - tj 20 min rozbierania, podejść gdzieś i kupić, 30 min składania i po wszystkim
czyli jak dobrze rozumiem to ten oring ma wejść na ośkę i schować się w tej tulejce (co to ta ośka do niego wchodzi). Czyli muszę pomierzyć średnice ośki i średnice tej tulejki i taki kupić? Czy to może ten oring ma nachodzić na ośkę ale nie wchodzić do tej tulejki tylko być do niej dociśnięty przez tą blaszkę co do niej linka idzie? (wtedy potrzebował bym tylko jeden wymiar)
Na tej ośce jest wyżłobienie na oring i jak ją wyjmiesz i pomierzysz to napewno coś dopasujesz
aha
czyli zeby ją wyjąć ttrzeba cały wybierak od skrzyni odkręcic? dobrze rozumuje?
