Klima w Cruzie
Już kiedyś pisałem o tym ale napisze raz jeszcze. Wydaje mi się, że klima u mnie żyje własnym życiem alien.gif
W ciepłe i słonecznie dni wsio OK. Jak mi pasi to włączam i wyłączam kiedy mi pasuje. Ale niech tylko pada deszcz i jest wilgotno, to zaczyna się. Klima w deszczowe dni załącza się sama. Czuję to bo leci suche chłodnawe powietrze. Cuda robiłem by to wyłączyć, wyłączyłem wycieraczki z trybu Auto, nawie ustawiłem tylko na pysk, zmieniałem prędkość wentyla i temp.
I Qpa. Widać jest jakieś kryterium, według którego klima załączana jest przez komputer przy określonych warunkach - tu pogodowych.
Przeszkadza mi to zasadniczo z dwóch powodów:
- Szkoda paliwa na klimę, sama dmuchawa na szybę by wystarczyła podczas deszczu.
- jazda w 1.6 z klimą oznacza zabranie tych paru koników i to czuć przy rozpędzaniu auta w mieście od zera.
> życiem
> od zera.
> Pytanie podstawowe - TEŻ TAK MACIE
W Lacetti tak, załaczała się bardzo czesto sama, szczegolnie podczas deszczu itp, w Cruzie nie zauwazylem bo malo nim jeżdze.
> Nie
No właśnie. Może se coś poprzestawiałem jak się ustawieniami bawiłem komputera hmm.gif Mam drugi dziewiczy kluczyk, pojeżdżę na nim i zobaczę. Jak będzie tak samo to jadę do ASO klotnia.gif
Ale przez kompa nie ustawiasz klimy. Może przyciskami przełączyłeś na "półAUTO"?
Znowu jakaś nowość zlosnik.gif A jak to stwierdzić? Co trzeba np.wcisnąc by było to półAUTO hmm.giflizak.gif
> Znowu jakaś nowość A jak to stwierdzić? Co trzeba np.wcisnąc by było to półAUTO
W trybie AUTO przestaw jedno ustawienie {siła nawiewu, kierunek} i będziesz miał "pół" wink.gif To czego nie ruszysz chodzi dalej na AUTO
> W trybie AUTO przestaw jedno ustawienie {siła nawiewu, kierunek} i będziesz miał "pół" To czego
OK, pobawię się i tak.
> życiem
> od zera.
Tak. Klimatyzacja włącza się w czasie deszczu żeby nie parowały szyby. Moim zdaniem to doskonałe rozwiązanie.
Jeśli chcesz ją wyłączyć to po prostu naciśnij wtedy guzik z gwiazdką. Wyłączy się i już się nie włączy. Reszta parametrów dalej będzie pracowała w trybie automatycznym.
> rozwiązanie.
Raczej źle prawisz. Ten przycisk gwaiazdki z diódką nie zaświeca się wtedy, jak klima się sama włącza. A jak go naciskam, to dopiero się zapala diódka i na komputerze pokładowym mam info że została włączona klima grinser006.gif
Cały układ mogę jedynie wyłączyć przyciskiem od wyłączania wiatraka nawiewu. Wtedy sprężarka stop, wentyl na chłodnicy stop. Inaczej nie da rady.
No to naciśnij go wtedy jeszcze raz, a się wyłączy.
No popróbuje jak poleje deszcz. Na razie sucho. Ale zdaje się że już tak próbowałem, tylko chyba nie miałem cierpliwości czekać aż chłodek przestanie wiać i wyłączałem wiatrakiem.
Tylko czy komputer po chwili nie włączy bez mojej wiedzy klimy znowu, bo pada deszcz spineyes.gif
Spróbuj.
Nie powinien. Jak raz coś sam przestawisz to ten parametr jest zablokowany i komputer już nim nie steruje.
Naprawiłem. I chciałem powiedzieć na zaś potomnym, że właśnie w ustawieniach komputera se to skopałem. A dokładnie w Ustawieniach pojazdu --> Klimatyzacja i jakość powietrza -->Automatyczne odraszanie i Automatyczne odraszanie tyłu. Se włączyłem te opcje kiedyś jak się bawiłem po myjni kompem i jak się w końcu zrobiło deszczowo to się zaczęła jazda z klimą alien.gif
Przy okazji znalazłem inną fają opcje wyłączającą oprócz TCS kontrolę stabilizacji toru jazdy i w końcu se oponami zapiszczałem rotfl.gif
> skopałem. A dokładnie w Ustawieniach pojazdu --Wyłączyłem te opcje, pojechałem dziś w trasę w
> deszcz i
