Pompa wody failur - jakie objawy?
> Kto z Was miał i jakie objawy były?
Bartek co ty jeszcze wymyslisz .....????
bo słowa naprawde okaza sie prawda ......
i cestina 1600 pozostanie padaka na zawsze ....
pytam się, bo objawy raczej nie przypominaję termostatu...
> i po co to pisałes ??????
> papież zachorował to cestina też ma prawo
a co jej jest oprocz chwilowych zawirowan wskazowki ???
ogrzewanie chodzi w w kratke...
ciepło/zimno...
jakby obiegu nie było i para wodna wymuszała przepływ...
poziom rosnie pod korek i spada...
> ciepło/zimno...
dobrze oceniasz problem ..... bardziej stawiałbym na pompe ....
w sumie cenowo to samo prawie...
A nie czasami uszczelka pod głowicą?Objaw padu pompy to po prostu wyciek.Byłoby widać.Ale masz passę ostatnio.Stawiałbym na uszczelkę po przegrzaniu.
nie napisałem że pompa się rozpadła a padła...
w pompie masz plastkowy wirnik który poszedłw mak i tyle...
Jak się rozpadł to dlaczego są takie wahania wody.A może .Jakieś miejcowe przegrzanie?
Ostatnio mialem taki przypadek.
1 - skakala temperatura silnika - bardzo szybko gora/dol
2 - nie grzalo sie wnetrze
Z
> Z
ogrzewania nie ma i auto nie chce zapalić
> A może .Jakieś
dokładnie
nie ma obiegu i zagotowana woda sama wymusza obieg...
auto juz na warsztacie...
> Oczywiscie, rowniez zycze 100 lat
dzis w kangoo kumpla tpo samo mielismy
dolewka plynu plus odpowietrzanie i po problemie
przed tem w kabinie zimno przewody ledo cieple temperatura 130stopni
dzwonił mechanik i powiedział mi to samo...
niestety moja głowa nie przyjmuje tego do wiadomości...
wg mnie gdyby byl pad pompy to temperatura byl a by bardzo wysoka w kilka sekun d lub wysoka ale i w nagrzewnicy gorąco
pad termostatu moglby powodowac niedogrzania lub ukrop z nagrzewnicy
natomiast zapowietrzony uklad robi wlasnie takie cyrki
odkrec odpowietrzniki i zalewaj plyna na odpalonym silniku powinno pomoc
> pomoc
moze miales niski poziom plynu nie wiem jak to jest w 1,6 rozwiazane bo chyba tam masz zbiornik wyrównawczy
mojemu kumplowi tez sie tak sobie z niczego zagotowala sie woda i sie zapowietrzyl(parami z wrzenia)
takie systuacje sie zdazaja
my zrobilismy tak zalalismy olitr pllyny zdjalem wąz powrotny i zaczolem dmuchac do puki z powrotnego ni e poleciala woda
potem go odpalilismy zalalismy jeszcze litr i odkrecilem odpowietrznik na wezach do nagrzewnicy
pary wylecialy
w sumie weszlo nam 3 lkitry borygo i spokoj ladnie trzyma temp a tez juz myslelismy ze pompa nie szlo ujechac normalnie
nie mam zbiornika wyrównawczego...
co ty klamiesz ......
> wiesz lepiej?
a co z nim zrobiłess????
a plyn ktoredy dolewałes w razie potrzeby ???
nic...
w chłodnicy zazwyczaj jest korek...
> nic...
i tak ci nie wierze ,....
a ja nimam .....
to nie...
> a ja nimam .....
dziwne co nie...
> to nie...
> dziwne co nie...
dobra gadka szmatka ....
ale ...zajac poziomka ... wiadomo co z cestina ???
jeszcze nie...
Roberto My mamy klimę.....kiedys o tym było juz...tam gdzie my mamy zbiorniczek wyrównawczy, obok spryskiwacza...to w autkach bez klimy jest...pusto....
mamy klime i jestesmy happy ......
no to przykre ..... ze maja pustoo
> ja teeeeżżż:)
> ale tak jest...o tutaj o tym było....
pamietam ...dla scisłosci sa to moje wnetrznosci z pod maski .....
ale mają zbiorniczek - tylko w innym miejscu
w punto zresztą miałem w tym samym - przy chłodnicy
a zając pisze, że nie ma zbiorniczka w ogóle...
no i mowie ze klamie ...
> to poważne oskarżenie
i tak lustracjja go czeka ...to sie okaze
> Na tej fotce jest zaznaczone gdzie ma...
ale on twierdzi, że nei ma tylko wlewa płyn przez korek na chłodnicy zlosnik.gifzlosnik.gif
> to nie...
> dziwne co nie...
ja tez w1,4 nie mam i wlewam plyn bezposrednio do chlodnicy w 1,6 bez klimy chyba tez tak jest
> a skąd qrna niby się zapowietrzył
a do tego jest to najgorszy silnik jezeli chodzi o odpowietrzanie, wiem to z autopsji wink.gif
> 1.6 czasem potrafia.....
dla mnie nie jest to wyjaśnienie... 1.6 potrafi się np. zepsuć, ale zapowietrzyć... Od czego? Sam z siebie?
ja mam tez 1.4 z 97r. bez klimy a mam zbiorniczek wyrownawczy i nie dolewam bezposrednio do chlodnicy hmm.gif
Skończcie już temat bo Patre zaraz będzie miał 20 000 na liczniku.
