Taka problema jest z CQC
Jest sobie autko CQC 700 i ma założoną instalację BRC najprostrzą jaką można było założyć rotfl.gif
Problem jest z odpalaniem autka na benzynce, a w zasadzie z brakiem możliwości odpalenia w ujemnych temperarurach.
Na LPG odpala jak ta lala.
Przed pompką paliwa jest założony elektrozawór, pytanie czy może on "przymarzać", i jaka jest zasada jego działanie :
centralka 3 pozycyjna (paliwo-wypalanie-LPG) wiadomo, że w pozycji "paliwo" zawór powinien przepuszczać (ale czy wtedy jest na nim napięcie???) na pozostałech pozycjach centralki powinien zamykać (i chyba w tedy dostaje napięcie ażeby zaskoczył).
czy komuś coś podobnego się przytrafiało???
jakieś sugestie i inne uwagi mile widziane
pozdrofki
> pozdrofki
Elektrozawór nie powinien zamarznąć. Sprawdź czy działa podłączając do nie go napięcie 12V. Powinien "pykać" zlosnik.gif. Dodatkowo odłącz przewód od niego, który biegnie do gaźnika i zobacz czy przy kręceniu rozrusznikiem podawana jest noPB. Tylko podstaw jakąś buteleczkę, żebyś nie musiał latać za gaśnicą biglaugh.gif. Jeśli elektrozawór się zacina to go rozkręć, przeczyść i cyknij jakimś wd-40.
> do nie go napięcie 12V. Powinien "pykać" . Dodatkowo odłącz
> buteleczkę, żebyś nie musiał latać za gaśnicą . Jeśli
> wd-40.
Jak bym miał tę furkę tu i teraz a nie gdzieś tam w Krakowie to bym tak zrobił ale braciak jest taki no powiedzmy mało kumaty w tych kwestiach..
tam jest zamontowany taki elektrozawór i widziałem również na tej samej stronce komplet naprawczy do niego więc istnieje prawdopodobieństwo jakiegoś niedomagania z jego strony.
A powiedz mi jeszcze tam jest takie pokrętło, które ma podobno służyć do awaryjnego.....ale czego hmm.gif
pozdrofki
> pozdrofki
A ciegno sterowania przepustnicami rozruchowymi.?
w zeszłym roku też były problemy właśnie takie same jak teraz i też przy niskich temperaturach hmm.gif
> kwestiach..
> pozdrofki
Pokrętło służy do awaryjnego otwarcia przepływu noPB. Gdyby elektryka gazowa poleciała lub cewka na tym elektrozaworze.
> Już kiedyś próbowałem tym kręcić ale nie dało rady
> w któeą stronę trzeba kręcić
Pewnie przypiekło się. Śruba prawoskrętna.
