RomekKR Napisano 10 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 Od kilku dni mam taki objaw: a samochodzie śmierdzi benzyną, ale tylko wtedy, kiedy mam opuszczoną boczną szybę. Jak szyby są zamknięte i działa wentylacja to nie śmierdzi. Trop idzie do wlewu paliwa: może jakiś wąż się poluzował, opaska spadła czy co. Zbiornik raczej szczelny, bo pod autem nic nie ma, nic nie cieknie. Jak się dobrać do tego zespołu wlew-wąż? co trzeba zdemontować, by tam zajrzeć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 10 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 > Od kilku dni mam taki objaw: a samochodzie śmierdzi benzyną, ale tylko wtedy, kiedy mam opuszczoną > boczną szybę. Jak szyby są zamknięte i działa wentylacja to nie śmierdzi. > Trop idzie do wlewu paliwa: może jakiś wąż się poluzował, opaska spadła czy co. Zbiornik raczej > szczelny, bo pod autem nic nie ma, nic nie cieknie. > Jak się dobrać do tego zespołu wlew-wąż? co trzeba zdemontować, by tam zajrzeć? A może to spaliny? Która boczna szyba od pasazera czy od kierowcy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RomekKR Napisano 10 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 > A może to spaliny? Która boczna szyba od pasazera czy od kierowcy? Nie, to benzyna. Zapach pojawia się jak opuszczę szybę od kierowcy, powietrze krąży po aucie i pojawia się smród benzyny, chcę sprawdzić wąż z wlewu do zbiornika, ale nie wiem jak się do niego dobrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 10 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 > Nie, to benzyna. Zapach pojawia się jak opuszczę szybę od kierowcy, powietrze krąży po aucie i > pojawia się smród benzyny, chcę sprawdzić wąż z wlewu do zbiornika, ale nie wiem jak się do > niego dobrać. Kilka postów niżej masz rysunek, moze on Ci cos pomoże: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 10 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 > Nie, to benzyna. Zapach pojawia się jak opuszczę szybę od kierowcy, powietrze krąży po aucie i > pojawia się smród benzyny, chcę sprawdzić wąż z wlewu do zbiornika, ale nie wiem jak się do > niego dobrać. od prawego nadkola inna sprawa, podnieś kanapę i obejrzyj okolice pompy paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RomekKR Napisano 10 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 > od prawego nadkola > inna sprawa, podnieś kanapę i obejrzyj okolice pompy paliwa jakieś plastiki tam się demontuje? a jak zajrzeć do tej pompy, jest pod kanapą i tapicerką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 10 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 > jakieś plastiki tam się demontuje? a jak zajrzeć do tej pompy, jest pod kanapą i tapicerką? co do wlewu, to organoleptycznie musisz sprawdzić co do pompy, ja mam Vana, więc u mnie ciężej, bo podłogę ze sklejki trzeba odkręcać co do osobowego, to siedzisko kanapy do góry i masz taki czarny plastik, zdejmujesz go i sprawdzasz pierścień mocujący pompę w baku i króciec przy przewodzie paliwowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 10 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 > Nie, to benzyna. Zapach pojawia się jak opuszczę szybę od kierowcy, powietrze krąży po aucie i > pojawia się smród benzyny, chcę sprawdzić wąż z wlewu do zbiornika, ale nie wiem jak się do > niego dobrać. zapewne.... od spodu przy tylnym kole - jest tylko plastikowa oslonka i jak ja odepniesz/zdejmiesz to masz dostep Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 10 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2011 > jakieś plastiki tam się demontuje? a jak zajrzeć do tej pompy, jest pod kanapą i tapicerką? pod kanapa - przy siedzisku tylnym odkrecasz 3 sruby ktore sa w bagazniku i dwie w srodku w kabinie i cale siedzisko schodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 11 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 Mnie czasem tez lekko zalatuje paliwkiem (a moze spalinami). Jak jest dosc cieplo na zewnatrz i cofam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 11 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2011 wg mnie winny jest element nr 7- swego czasu ktoś to przerabiał na AK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Foka0111nodress Napisano 12 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 U mnie podciekało,ale delikatnie przy szybko złączce nad pompą pod siedzeniem i bakiem spływało na glebę.I też czasem zalatywało wachą. Na przeglądzie miałem z tym problem.Kowal mi to uszczelnił (jak to kowal) i odpukać od pół roku nie czuć wachy i bak suchy od dołu. A też stawiałem na pochłaniacz z początku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RomekKR Napisano 15 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 problem okazał się banalny: niewłaściwie dokręcony korek wlewu paliwa przepuszczał pary, które tajemnym sposobem pojawiały się we wnętrzu - całe szczęście, bo jak zobaczyłem, że trzeba odkręcać plastiki, to od razu mi się odechciało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
