Pytanie odnosnie osłony do skrzyni
Witam. Mam pytanie odnośnie zdjęcia. Czy tam powinna byc jakaś osłona? Jeśli tak to jaką szukać i czy jest to jakoś mocno drogie? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
> Powinna być blaszana osłona
Dzięki bardzo ok.gif Orientujesz się czy to sporo kosztuje? i czy jest to taki odlew jak skrzynia czy normalna blaszka?
> Dzięki bardzo Orientujesz się czy to sporo kosztuje? i czy jest to taki odlew jak skrzynia czy
> normalna blaszka?
Tj normalna blacha pomalowana na czarno - ta osłona składa się z dwóch elementów. Jedna część jest pomiędzy silnikiem i skrzynią i nie da się jej wsadzić bez rozkręcenia (na niej są znaczniki do ustawienia koła zamachopwego jak się rozrząd ustawia) a druga jest właśnie z dołu i przychodzi tam gdzie widać na zdjęciu i bezproblemowo można ją wsadzić. Myślę że nie będzie to dużo kosztować, aczkolwiek nie widzę na allegro. Poszukam czy czasami nie mam takiej w gratach
Jak byś miał czas i chęć to zerknij. Sądzę że się dogadamy jak byś coś znalazł smile.gif
ja w ASO placilem za nia cos ok 25zl
ja nie mam tej blaszki... to coś szkodzi??
lepiej aby Ci nie wpadl zaden kamyczek miedzy skrzynie a zeba kola zamachowego lub gdzies dalej biglaugh.gif
Dzięki Panowie za wszystkie odpowiedzi. Nowej nie potrzebuje, moze Lysyrally coś znajdzie, jak nie to wtedy sie wybiore do aso.
