uno nie odpala
witam!potrzebuje pomocy krece,krece,ale nie gada:(sprawdzilem iske-jest,jak sprawdzic pome paliwa??powinna buczec przy przekreceniu stacyjnki.stalo mi sie to wczoraj,jak jechalem ulica i przejechalem prze kaurze i wtedy zgasl i nie odpalil;(Pomozcie
przepraszam bardzo , ale masz w podpisie ze pracujesz jako mechanik...i nie wiesz jak sprawdzic czy pompa paliwa dziala ? proponuje sie przekwalifikowac a nie naprawiac ludziom auta zlosnik.gif
> lepiej weryfikowac pewne sprawy a nie na pale co kolwiek robic
no to ja przepraszam...jak chcesz zaczac od weryfikacji to na forum jest cos takiego jak szukajka - polecam , wiele mozna sie dowiedziec zlosnik.gif
chcialem pomocy w weryfikacji ale jak macie takie podejscie to dziekuje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mad.gif
> Czepiasz się
a prosze bardzo....jeszcze dopisze ze przed nacisnieciem "wyslij posta" mozna sprawdzic czy przypadkiem nie napierdziela sie bledami ortograficznymi jak gnojem po polu bo to nie ladnie.... Milego dnia 20.GIF
A tak przy okazji - można experymentować na autach klientów, lecz o swoje się dba pytając na Forum, czy czegoś nie spieprzę zlosnik.gif
> ostatnio jakis zlosliwy sie robie , moze to pogoda
> pierwszy
> tja....nie ma letko
co poniektórzy to potrafią spławić "świeżaków"...
> i jak tu ma być nas coraz więcej?
jak by byli normali to by sie chcialo wchodzic tu czesciej a tak to jak jest potreba to wejde. mad.gif
to kącik towarzyski a nie techniczny, spamem zajechało i tyle a to że kolo dobitnie odebrał wypowiedzi Cziba i Hysia to przykro mi ale tak tu było od zawsze, mniej kolorów może miało... grinser006.gif
> zgadzam sie z Toba kolego cwaniaki sie same prosza
jak masz jakieś obiekcje to są jeszcze unofani albo inne coś w ten deseń. tam się modlą do uno, liżą sobie pupcie itd smile.gif
> cwaniaki z miodem w uszach,cieszcie sie i uchami klaskajcie
mam radę:
przyzwyczaj się do tego... olej...
co do pomocy z pompą
wieczorkiem takim poźnym mogę wyslać Ci skan z książki... generlanie polecam kupić taką książkę tj. Dieter Korp "Fiat Uno Reguluję i naprawiam"
Idealna dla każdego... zwłaszcza takiego amatora jak ja zlosnik.gifgrinser006.gif
No i nie ten kącik... tzn. takie o takie rzeczy pytamy na technicznym. waytogo.gif
troche kultury i bedzie ok,a nie odrazu tu najerzdzac................... angryfire.gif
ale można zrobić to delikatnie... chłopak nowy jest i może nie wiedzieć... A WY się zachowujecie jakby to któryś ze starych klubowiczów zrobił.
kultura tutaj jest ale najpierw tak jak pisali, szukajka raz, dwa:rozróżnienie kącików, trzy: trochę cierpliwości, cztery: trochę samokrytyki a nie od razu spinanie pośladów i wyzywanie innych, kolejna sprawa to taka że Ty nas pierwszy wyzwałeś od chamów a nie my cool.gif
Masz talent do zachecania ludzi, żeby tu się zagnieździli...
kultura to uszanowanie i stosowanie się do podziału kącików na towarzyski i techniczny ok.gif
napweno nie naskoczsylem,ciekawe jak na codzien gadasz czy tez jestes taki sympatyczny i opryskliwy jak tu??????
> jak tu??????
Pompa powinna buczeć po przekręceniu kluczyka. A tak w ogóle który rocznik Uno?
> kultura to także ortografia i gramatyka
> kultura to przestrzeganie zasad panujących na forum
powiem tak szkoda slow,i czytania takich glupot,zamiast odrazu napisac by pojsc na tech.to poco??lepiej zgnebic itd.??
96 33Kkw
nie zgnębić, pisałem Ci o dystansie, przynajmniej coś się dzieje na kąciku.
tak jak pisał pavel_ że buczy po przekręceniu kluczyka. jak nie buczy to sprawdź przekaźnik albo samą pompę. wykręć świece, osusz gniazda i kable. jeszcze zależy jak go mocno zalałeś.
sprawdź palec i kopułkę czyli podstawowe rzeczy, czujnik położenia wału itd po kolei
masz jakas rade kolego??
po dobie paliwo powinno odparowac,przekaznik od pompy znajduje sie pod maska czy przy bezpiecznikach??
> bezpiecznikach??
mówię o zalaniu przez wodę bo pisałeś że zdechł po spotkaniu z kałużą
przekaźnik jest pod machą w skrzyneczce na prawym kielichu z nalepką błyskawicy
zgadza sie zdech po przejechaniu przez kauze sprawdzalem palec(czyscilem go),a ktory to przekaznik od pompy ten blizej podszybia,cz od str.cewki??
Mnie na szczescie wprost, bez zlosliwosci, odpisales, ze na dzisiejszym filmiku to byly kawalki ukladu roznicowego. wink.gif I dobrze, ze nie dogryzles, bo bym oddal przy najblizszej okazji. smile.gif A tak tez bede musial wprost, bez zlosliwosci, odpowiedziec na Twoje pytanie. wink.gif Pozdro. smile.gif
> ukladu roznicowego. I dobrze, ze nie dogryzles, bo bym oddal przy najblizszej okazji. A tak
> tez bede musial wprost, bez zlosliwosci, odpowiedziec na Twoje pytanie. Pozdro.
ma byc wiecej ale z takim poziomem wypowiedzi to na onet...i sie nie stawiaj nono.gifsmirk.gif
sluchaj no , panie muzyk....jest podwieszony watek ?? jest , co jest tam napisane czytal ?? Jak wchodzisz na kacik to rzuca sie w oczy watek o tytule WITAMY Nowych ....
A tam jest jak byk napisane :
Quote:
1. Jak się już zarejestruję na forum - uzupełnię profil.
2. Jak będę miał uzupełniony profil to się przywitam w pierwszym poście.
3. W pierwszej kolejności przeczytam wątki podwieszone.
4. Zanim założę nowy wątek przejrzę wiadomości chociaż z ostatniego miesiąca.
5. Zanim zapytam gdzie cokolwiek kupić albo naprawić - sprawdzę w profilu czy wpisałem skąd jestem.
6. Jeśli chcę założyć nowy wątek - zobaczę do czego służy opcja SZUKAJ.
itd itp
....ale widze ze ty masz wye.....e na to i bedziesz uparcie jak don kichot z grodziska bronic nowych ktorzy maja problemy ze slowem pisanym i nie potrafia sie zastosowac do pierwszych 6 punktow regulaminu....kolega skoro pierwsze piec zrozumial to o 6 musial zapomniec najwyrazniej smile.gif ty tez miales ponad rok problem z przyjeciem go do wiadomosci ale jak widze znowu zapomniales....moze jakis mod powinien ci odswiezyc pamiec hmm.gif wiec sie chlopaku ogarnij , ja cie ladnie prosze...to nie ONET tylko autokacik...skoro udalo sie przejsc i ZROZUMIEC jakze trudny proces rejestracji na tym forum to przeczytanie regulaminu osobie myslacej nie powinno sprawic duzego problemu , nie ? wink.gif
