sc 1.1 mpi zakup
na co zwrócic uwage kupujac fiat 600 1.1 mpi >2005
nie oytam o poradnik kupujacego uzywamnne auto bo to wiem ale chodzi mi o usterki które ten typ tak ma ( chodzi mi o silnik i elektronike)
miale sc 900 i problemy z uszczelka głowicy, zbiornikiem paliwa,alternatorem, czujnikiem podcisnienia itp co jest w 1.1.
Mimo wszystko zwróć uwagę na budę bo lubi pękać - szczególnie jak ktoś miał niskie zawiecho
nawet w seryjnym zawiasie lubi pekac przy kolumnach McPersona i mocowaniu zamka drzwi...
Coś jeszcze oprócz altenatora i wentylatora?
Jakieś czujniki padają nagminnie?
Jak to jest w końcu z silnikiem krokowym? Nie da sie go wyjąć ? Na zdjeciach brak śrub i wyglada na wcisniety w obudowę przepustnicy...
Krokowiec w MPI jest razem z przepustnica wymienialny.
> alternator, pęka obudowa
Od czego pęka ?
Tak sama sobie bez powodu czy po kontakcie z wodą ?
> Od czego pęka ?
Mi po prostu nie odpalil pewnego dnia, tzn odpalil, zakopcilo sie od paska i zgasl. Bylo wilgotno, ale nie mokro. Dzien wczesniej jak jezdzilem, bylo sucho.
> Gdzie jeszcze peka buda?
Dolny róg, jak otworzysz drzwi, między tylnym błotnikiem a progiem (taki zaokrąglony kąt 90 stopni tam jest, nie wiem jak to opisać)
to ja sie podłacze do tematu ponieważ jestem posiadaczem owego sejka 1,1 MPI 2003r smile.gif
i zainteresowała mnie ta wypowiedz bo mam niski zawias 60/40FK
i mam pytanko czy to jest tylko przypadłość tego modelu czy inne wersje maja taka sama przypadłość ???
> Witam
Wersja nie ma znaczenia, jak twardy zawias to większe przeciążenia idą na bude.
CC też pęka, mojemu koledze zaczęło pękać koło zamka drzwi, na słupku
hehehe
to od mocnego walenia drzwiami
na seryjnym zawieszeniu tez pęka,
czyli zawieszenie nie ma nic do rzeczy ???
jak i na seryjnym peka
Nie ma sie co przejmować, mi też pękała to obspawałem i śmigam dalej, póki co trzyma się, mam zawieche 60/40 amory pzm1 rok 1998, przy zamku też mam pękniete ok.gif
do wymiany rozrzadu trzeba zdejmowac mocowanie silnika?
Nie.
