C20NE jakie jest prawidłowe ciśnienie oleju?
Witajcie
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju na zimnym i rozgrzanym silniku? (mierzyć tylko na wolnych obrotach czy w pełbym zaresie?)
> Witajcie
zimny obr jałowe >1.5bar
zimny ~3000obr 2-6bar
rozgrzany obr jałowe >1bar
rozgrzany ~3000obr 2-6bar
> zimny obr jałowe zimny ~3000obr 2-6bar
> rozgrzany obr jałowe rozgrzany ~3000obr 2-6bar
> jakbyś tak miał, to
Wyszło następująco:
zimny: 3,8-3,9
ciepły: 1,7
wszystko sprawdzone na biegu jałowym.
> Wyszło następująco:
> zimny: 3,8-3,9
> ciepły: 1,7
> no i bardzo dobrze
ale nadal na desce to samo, czyli po rozgrzaniu na wolnych obrotach potrafi się zapalić kontrolka ciśnienia oleju frown.gif Czujnik podmieniłem ale to nie to frown.gif
> ciśnienia oleju Czujnik podmieniłem ale to nie to
A jak go mierzyłeś to był tylko ciepły czy w pełni rozgrzany?
bo to robi kolosalną różnicę.
nie mierzyłem ja tylko mechanik do którego odstawiłem auto bo mój super chiński manometr się rozleciał. Sprawdzał na w pełni rozgrzanym, wentylator już się załączał (znaczy się wiskoza)
no to ciśnienie jak najbardziej ok. Nie mam pojęcia czemu się konrolka zaświecała.
Może zawór przelewowy w pompie się zawiesza/zacina i od czasu do czasu daje słabe cisnienie hmm.gif
Masz na myśli tą tulejkę z otworami i sprężynkę? Wyciągałem to, było kila rys wymieniłem na inny i skręciłem ponownie ale nie widziałem żadnej różnicy.
ps
zagadaj do kolegi tosh. Opisz mu cała sytuację na pw, jak wejdzie na ak to pewnie coś odpisze. To jest jeden z najbardziej kumatych ludzi na forum astry i zwykle chętny do pomocy.
ps2
olej z pewnego źródła? 10w40?
pisałem już do niego wcześniej na prv ale chyba zbyt zabiegany jest smile.gif
tak, mobil 10W40 filtr bosch
> mobil 10W40
typowa marketówa. mialem przypadki na mobilu swiecenia sie kontrolki. po wymianie na inny - spokoj.
hmm ten sam olej leje ostatnio do astry i tam jest ok. W zafirze natomiast pełen syntetyk mobila i też nie ma problemu. Generalnie nigdy nie miałem problemów z mobilem, tak zjechał na psy ostatnio?
Cisnienie oleju jak najbardziej prawidlowe (wskazaniami czujnika bym sie nie sugerowal, bo manometr jest bardziej wiarygodny i na tych wskazaniach nalezy sie opierac). Z jakoscia oleju tez bym nie przesadzal, bo ostatnio do silnika swego wozu tez wlalem Mobila 10w40 (po rabatch byl nawet tanszy od Lotosa, ktorego poniekad chcialem do silnika zalac ponownie) i zadnych problemow nie zauwazylem pomimo leciwego juz silnika (co prawda ledwie 227 kkm przebiegu), nawet w najgorszych upalach.
Zatem proponuje wymienic jeszcze raz czujnik cisnienia oleju (czasami nawet nowe moga byc uszkodzone, o czym nie raz sie przekonalem), jesli to nie pomoze, wymienic (jak juz koledzy wspomnieli) zawor zwrotny pompy oleju najlepiej na nowy (nie jest drogi, nawet w ASO).
To wymaga demontażu miski olejowej? Bo jeśli tak to będę musiał silnik wymontować frown.gif
