popiskujący hamulec w tylnym kole
problem taki ze popiskuje przy hamowaniu, wlasciwie na samym koncu, tuz przed zatrzymaniem. Skad wiem ze tylny? Ano piszczy jak podczas jazdy zaciagam reczny. Jak zrobie "gimnastyke" raczka recznego (a więc kilka razy gora-dol podczas jazdy) to w koncu przestaje. Tak jakby cos bylo zapieczone. Pytanie co by to moglo byc? auto bylo juz u mechanika, oczyscil hamulce, cos tam posmarowal ale problem dalej jest.
> Wróć do mechanika niech szuka
to, to wiem. chodzi mi o sugestie co może się dziać
Może za delikatnie używasz hamulca i się "zeszkliły" okładziny ?
Możesz spróbować przetrzeć papierkiem tak 200 - 300, bęben też możesz przejechać. Jeśli ustąpi, to było to.
Jeśli nie, to sprawdź czy obydwa hamulce łapią jednocześnie.
> było to.
Własnie zdaje mi sie, że nie zawsze oba łapia jednoczesnie. Musze to sprawdzić. Dzięki za podpowiedź. To może być to
  • 2 miesiące później...
Problem rozwiazany. Okazalo sie, ze jedna linka recznego miala popekana oslonke - dostala sie woda i rdza blokowala powrot szczek.
