Astra g dławi się podczas dodawania gazu
Witam tak jak w temacie auto to astra g 1,6 16v objawy to podczas ruszania i dodawania gazu zaczyna jakby szarpać dławić się tak jakbym szybko wduszał i puszczał pedał gazu .Robi to za każdym razem przy dodawaniu gazu .
od czego zacząć co sprawdzić ?
Prosił bym o nie usuwania tematu ewentualnie przeniesienie tematu
masz gaz??
jak nie to napisz kiedy ostatnio zmieniałeś kable zapłonowe.
Ostatnio tak miałem jak jeden WN puszczał bokiem.
Jeżeli masz tylko benzynkę, i przy przyspieszaniu jest efekt jakby zmulenia to wygląda jakby było za dużo beny w stosunku do powietrza.
check się nie zapala??
Przewody WN i świece. Warto też obejrzeć DIS, czy nie ma uszkodzeń obudowy. N biegu jałowym dodawanie gazu też skutkuje czkawką?
Kabli nie ma jest cały moduł cewka nie wiem jak to się prawidłowo nazywa ,gazu niem ma na biegu jałowym delikatne falowanie na obrotach kiedyś tego nie było .Świece wymieniane niedawno ,dziś jeszcze raz wymieniałem dla sprawdzenia .
Jak wyglądały świeczki?
Możesz zdjąć na próbę DIS (ten moduł z cewek) i - po obejrzeniu czy nie ma pęknięć - wsadzić do piekarnika na jakieś 60-80*C i wysuszyć przez godzinkę.
Sprawdził bym pompę paliwa,ew czujnik zasysanego powietrza...pozdr horse.gif
