Szalejące obroty - przygasanie...
Jak w temacie, pacjent to escort 1.6 16v.
Po odpaleniu chodzi niby w miarę równo, po chwili obroty same skaczą na ok 2 tys. - kilkanascie sekund i lecą w dół....aż do zgaśnięcia silnika.
Cały czas trzeba się pilnować zeby nie zgasł w czasie jazdy.
Na dodanie gazu reaguje z zadyszką, na początku masz wrazenie ze przygasa a pozniej juz idzie normalnie.
Na postoju nawet jak są obroty w okolicach 900 obr/min to przy ruszeniu kierownicą (wspomaganie) lub włączeniu klimy obroty znowu szaleją, ale juz nie tak bardzo i doprowadza to do zgasniecia silnika.
Co tym razem wg. Was padło? Krokowiec? Przepływomierz?
Może padł czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym?
Auto zagazowane??
> A ma to w ogóle przepływomierz??
Ma przepływomierz powietrza.
> Auto zagazowane??
Tak - instalacja sekwencja BRC. Zachowuje się tak samo na benzynie jak i na gazie.
> Po odpaleniu chodzi (ciach)
Takie same objawy były w 406 kumpla, silnik 1.8 z gazem. Strzał gazu w kolektor rozwalił czujnik podciśnienia.
> podciśnienia.
Hmm tylko teraz od czego zacząć - ani krokowca ani czujnika na podmianę nie mam frown.gif
Zawsze próbuje (chociaż nigdy nie pomaga zlosnik.gif ) odpiąć akumulator ~15 minut.
Nie masz jakiegoś znajomego, który po taniości podłączy auto pod kompa? Po błędach dojdziesz co się mogło stać.
Nie wiem czy to coś wniesie do tematu, ale u mnie jak padła przepływka to na gazie wszystko śmigało jak gdyby nigdy nic.
> Zaczynam poszukiwania kogoś z kompem
Po co Ci komp. Miernik w łapke i pomierz czy ma odpowiednie rezystancje na czujnikach. Obstawiam przepływke bo to dość typowe w tych Zetecach.
