Czasami rozrusznik nie kręci - help
Sprawa dotyczy SC 1.1 SPI
Samochód zazwyczaj odpala od razu ale czasami (wtedy kiedy jest samochód najbardziej potrzebny) nie odpala:
przekręcam kluczyk raz, lampki się zapalają, przekręcam kluczyk dalej a tu rozrusznik ani drgnie. Lampki nie przygasają, żadnego stukania elektromagnesu przy rozruszniku nie słychać frown.gif , tylko dmuchawa w kabinie się wyłącza (rozumiem, że odcinają się inne odbiorniki prądu).
Próbuję parę razy i nic, nie kręci. Czasami pomaga pobujanie autem, czasami zostawienie auta na parę godzin a czasami przez parę dni odpala tylko z pychu.
I chyba czym bardziej wilgotno na dworze tym częściej nie kręci.
Akumulator raczej wykluczam, bo jeśli już zakręci to odpala pięknie.
Macie jakieś sugestie?
> Witam
> stukania elektromagnesu przy rozruszniku nie słychać , tylko
> odbiorniki prądu).
> Pozdrawiam
to chyba czesta usterka w 1.1 choc nie wiem dlaczego. W moim seju mialem to samo, czasem bendix szalał. Rozkrecilem, wyczyscilem caly ten syf zabrany z drogi, nasmarowałem...i chodzi.
> Witam
> odbiorniki prądu).
> Pozdrawiam
i rzeczywiscie, im było wilgotniej tym czesciej pojawialy sie problemy z rozrusznikiem
byc może w tym modelu jest bardziej narażony na wodę, błoto zbierane z drogi...ale to tylko taka moja teoria
jesli masz mozliwosc to wyjmij go, rozbierz i przeczyść, dobrze nasmaruj
U mnie raczej nie bendix, bo rozrusznik w ogóle nie kręci.
A jakie są objawy niestykających szczotek? rozumiem, że rozrusznik się nie kręci ale czy elektromagnes "pyka"?
kiedys w zupelnie innym aucie mialem podobny przypadek; okazalo sie ze zasilanie rozrusznika padlo tzn pzewod byl szczelony
pozdro
widac rozrusznik zatarł sie na tulejkach oslabiony.gifcza go rozebrac i przepatrzyc smirk.gif
kabel masowy !!! jezeli pobujasz samochodem i pali to znaczy ze masz kabel masowy na wykonczeniu !!! ja mialem to samo az calkiem sie u*****dolil i poszedlem do roboty na nogach. wymiana kabla i po problemie .
> Witam
> odbiorniki prądu).
> Pozdrawiam
sprawdz kabel prądowy do rozrusznika ja tak ostatnio miałem że rozrusznik raz kręcił a raz nie i okazało sie ża końcówka przy rozeuszniku przerdzewiała końcówke wymieniłem i chodzi jak burza 270751858-jezyk.gif
Popieram moich przedmówców w kwesti sprawdzenia kabla prądowego ( poprostu jak ci nie chce odpalić - poruszaj na końcówce przy aku i przy rozruszniku) - znowu sie potwierdza zasada (jak coś nie styka to elektryka). Pozdawiam 20.GIF
ale ja nie o tym od rozrusznika pisalem tylko o glownym masowym czyli minusowa klema do karoserii smile.gif mnie scielo ten kabel i to jest przypadlosc czesta - scina np. 3/4 linek w tym kablu i woz nie gada a jak sie podskakuje na fotelu to pali smile.gif
jak szczotki to elektromagnes powinien pykac a swiatlo przygasac. Ja mialem wlasnie taki przypadek
> minusowa klema do karoserii mnie scielo ten kabel i to jest
ja miałem podobnie w cc 900..wnny był jeden kabelek w rozruszniku..poprostu spinka była nałozona ale zasniedziała..tak sobie raz łapał a raz nie..po przeczyszczeniu wszystkich połaczen,podociskaniu spinek wszystko smiga..a gdy pojechałem do mechaniora to od razu mi wyskoczył: przerwa na uzwojeniu,a to szczotki(które zresza sam wykluczyłem) a to bendix (tez wykluczyłem)..wkurzyłem sie i sam zaczołem dłubac..
podłub troche,posprawdzaj połaczenia,bo daje głowe ze to cos z kabelkami,skoro raz pali raz nie..
moze byc pekniety,niedocisniety, kabelek..lub faktycznie masa..
pzdr
Posprawdzane wszystkie kable przy rozrusznikach i na kostce - nie pomogło.
Okazało się, że alarm odcinał kabel od stacyjki do rozrusznika i przekaźnik w alarmie nawalał. Przekaźnik przy alarmie wymieniony i jest OK
> pozdro
u mnie tak było właśnie że kabel gdzieś miał przerwę i wystarczyło go dotknąć by znów rozrusznik kręcił
  • 7 miesięcy później...
Ja sie podlacze do pytania - jakies 2-3 miesiace temu wymienilem elektromagnes, bo padl, no i przedwczoraj znow zaczal swirowac - jak postoi dluzej, to nie odpala, dopiero jak stukne w niego, to zapali. Mam pecha, ze trafilem na niezbyt dobry elektromagnes (wymienilem na uzywke), czy cos w furze moze powodowac jego psucie?
> psucie?
> może zacina ci sie bendix a nie ektromagnes
Nie sadze, bo przy ostatniej wymianie elektorm. rozrusznik rozebralem, przesmarowalem i wszystko dzialalo bez oporu zadnego...
> zadnego...
chwile naprawialem zawodowo rozruszniki smirk.gifi objawem padnietego elektromagnesu jest spalony styk w środku smirk.gifżadko sie zdaża zeby przestal wciągac,najczesciej w fitach padały bendixy albo sie zacierały na ośce palacz.gif
> chwile naprawialem zawodowo rozruszniki i objawem padnietego
> elektromagnesu jest spalony styk w środku żadko sie zdaża zeby
> zacierały na ośce
Czyli radzisz wyciagnac i przesmarowac dziada?
Sprobuje w wolnej chwili to zrobic, a jak dalej beda takie objawy, to bede wtedy myslal wink.gif
> bede wtedy myslal
oske od wirnika wyczyscic i nasmarowac a bendix wymienic
czesc zlosnik.gif jesli kreci od czasu do czasu to moze byc super prozaiczna usterka a mianowicie panewki - oby zlosnik.gif jesli to bendix zawiesza sie to gorsza sprawa zlosnik.gif ja regenerowalem sam ostetnio dwa rozruszniki - cc900 i maryska 1,6 zlosnik.gif ostatecznie cc rozrusznik sie spalil po wymianie panwek sie calkiem zatrzymal i spalil;] wiec mialem klina kupilem rozrusznik z sc900 za 60 zl i wsadzilem do cc900 a szczotkotrzymasz ze starego rozrusznika wsadzilem do maryskowego i teraz mam super sprawne furaki za cale 60zl - moral taki jesli nie masz kaski na mechanikow to zapodaj jakis rozrusznik z mlodego sc zlosnik.gif
