cypajak Napisano 19 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Od kilku dni Pande ściąga w prawą strone (gdy kierownica jest idealnie na prosto). Gdy kierownica jest skręcona lekko w lewo auto jedzie prosto. Sprawdzilem ciśnienie w oponach i wszędzie jest prawidlowe. Co to może byc? Zbieznosc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 19 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 > Od kilku dni Pande ściąga w prawą strone (gdy kierownica jest idealnie na prosto). Gdy kierownica > jest skręcona lekko w lewo auto jedzie prosto. > Sprawdzilem ciśnienie w oponach i wszędzie jest prawidlowe. > Co to może byc? Zbieznosc? zbieznosc glupi kraweznik czy dziura mogly przestawic warto tez zerknac na koncowki drozkow przy tej okazji pierwszy lepszy diagnosta za 20-30 zl Ci sprawdzi zbieznosc i koncowki 9 jak tzreba to od reki powinien ustawic w przypadku gdy rozjechana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 19 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 > zbieznosc > glupi kraweznik czy dziura mogly przestawic > warto tez zerknac na koncowki drozkow przy tej okazji > pierwszy lepszy diagnosta za 20-30 zl Ci sprawdzi zbieznosc i koncowki 9 jak tzreba to od reki > powinien ustawic w przypadku gdy rozjechana No to podstawa, aczkolwiek w moim przypadku trzeba podjechac do speca z "mlotkiem" bo niestety juz nie ma co regulowac. Aha, cisnienia w kolkach dobre, zbieznosc tez. A jednak ciut sciaga - tez w prawo. Ponoc czasem sie to w misiach zdarza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 19 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 > No to podstawa, aczkolwiek w moim przypadku trzeba podjechac do speca z "mlotkiem" bo niestety juz > nie ma co regulowac. Aha, cisnienia w kolkach dobre, zbieznosc tez. > A jednak ciut sciaga - tez w prawo. > Ponoc czasem sie to w misiach zdarza. jak nie ma co regulowac? na takie "ponoc sie zdarza" to ja zawsze mowie - to ja zmieniam warsztat jezeli zawieszenie i ukl kierowniczy sa w pelni sprawne to nie ma prawa nic sciagac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 19 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Normalnie nie ma co, po prostu katy na kolkach sa juz na granicy lub poza nia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 20 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 wahacze posprawdzaj czy luzów nie mają szczególnie w tej tylnej tulejce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 20 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 > Normalnie nie ma co, po prostu katy na kolkach sa juz na granicy lub poza nia. to jak nic dowodzi tego ze cos jest nie tak - nie chce sie wymadrzac co moze byc ale bezsprzecznie cos jest nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 20 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 > wahacze posprawdzaj czy luzów nie mają szczególnie w tej tylnej tulejce Nie ma, nie ma juz wszystko posprawdzane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 20 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 > to jak nic dowodzi tego ze cos jest nie tak - nie chce sie wymadrzac co moze byc ale bezsprzecznie > cos jest nie tak No wlasnie ci napisalem co trzeba zrobic Co ciekawe, jeszcze na gwarancji - oczywiscie wsio ok - Paaanie moze to opony albo co Naprosciej tak im bylo wytlumaczyc bo kapcie zmienilem po miesiacu od zakupu W sumie deko olalem temat, pewnie przez to ze az tak bardzo nie sciaga i sie przyzwyczailem:) No ale pojechalem na przeglad roczny do kumpla (tez ASO tylko inne) i od razu zwrocil uwage ze i kat pochylenia i zbieznosc jest cos nie ten tego Kat jak napisalem, stuk puk mi zrobia przy okazji - 30 min roboty z ustawieniem, a znieznosc? Hm... poprzednie ASO zamiast zrobic porzadnie bo cos sie "samo" rozkrecalo, to po prostu ustawili i srubke/zrubki zaklepali mlotkiem, co oczywiscie pomoglo na chwile Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
