wytłumaczcie kobiecie ;) - szklanki
Panowie, jestem przed wymianą "szklanek", chciałabym wiedzieć na czym to polega ? To znaczy, czy do wymiany są mi potrzebne tylko te nowe "szklanki" czy cos jeszcze z częsci ? Domniemam że olej pewnie wtedy też wymianiać muszę czy spuszczać, tak ? Bardzo poważna jest to ustereczka ? - nie wiem nic na ten temat, a chciałabym by mi ktos wytłuamczył ...
aaa i powiedzcie mi czy kupując sprzęgło jest to jakos zależne od silnika, bo miałam małe spięcie z gosciem, kupując...
> gosciem, kupując...
> za wszystkie wypowiedzi- dzięki
hmmm. ja bym tam szklanek nie wymieniał tylko druga głowice kupił
tak sprzegła maja rózne szerokosci okładzin ciernych przytej samej srednicy
słyszałam różne wersje... bo mnie irytowało to stukanie-słyszałam, że można tak jezdzic, bo to normalne jak się zawieszają, a wczoraj usłyszałam że trzeba wymienic bez dwoch zdań .
co do sprzęgła, mówię gosciowi w sklepie, że mam skrzynię sportingową, ale silnik 1.2-fagas powiedział, że akurat tutaj wielkiej różnicy nie ma-miał rację ?
> gosciem, kupując...
jak chcesz wymieniać szklanki to musisz jeszcze kupić uszczelkę pod głowiczkę, jak już chcesz zrzucać glowiczke z wałkami to ja bym odrazy rozrząd kompletny zrobił.
Ło matko-Seba jakie to jest skomplikowane, wszystko ze sobą jest powiązane sick.gif
Raczej będę chciała zrobić tak żeby było dobrze, po prostu chodzi mi o to póki co czy nic się nie stanie jak mi to stuka, bo wczoraj mnie nastraszył mój sąsiad i powiedział, że to nie jest taka błachostka i jak jemu trzaskało to już wymienił wszystko... -boję się żeby cos grubszego nie nawaliło . o zlosnik.gif
a kiedy olej był wymieniany? może pomoże zmiana oleju, brat tak miał, gdy zmieniłem olej, porządnie silnik rozgrzałem i przestało stukać
> nie nawaliło . o
Ja na tym zrobiłem jakieś 30 tys i nic, ale nie mowie ze u Ciebie tez tak bedzie, pozdrawiam
Tak, jak jadę w dłuższą trasę czy chodzi dłużej, przestaje tak stukać, staję się to o wiele mniej słyszalne...
hmm to może akurat, bo brat miał na starym oleju, na zimnym silniku klank jak diesel smile.gif a gdy wymieniliśmy rozgrzaliśmy go konkretnie i od razu przeszło a też się przestraszyłem że czeka mnie mocno dłubanie
Dokładnie opisz co się dzieje z tymi szklankami tj jak jest zimny silnik to pewnie stukają a jak silnik się rozgrzeje to przestają stukać, u mnie się tak dzieje w zimę a w lato jest cisza
im czesciej nim jeżdzę tym mniej intensywny jest ten dźwięk, im dłużej tym cichszy, aż w pewnym momencie (po dłuższej drodze) pstryk, nie słychać ...
Po prostu Fred się obraził ze kupiłaś Tipo i nim nie jeździsz grinser006.gif
Ile już zrobiłaś km na tym oleju co go wymienialiśmy ?
> moim zdaniem zmiana oleju pomoże
Od tego trzeba by zacząć a potem decydować o wymianie szklanek
plus minus około niecałych 6 tysi, bo nie pamiętam ile dokładnie miałam dzis, ale na pewno ponad 5 ...
Co do Freda i obrażania się, Tipo jeszcze się regeneruję a to Fred(Johnny) jest mi najbliższy sercu serce.gif
Masz 16v, tam jest inne sprzeglo niz w sportasiu, inne niz w 8v. niestety drozsze. ma rozmiar 190mm
Ale to z 8V też się chyba da zapakowac
z 1,1 tez da sie zalozyc tylko trzeba kolo zamachowe zmienic na 1,1
passed_out.gif ale jajca
p.s. byłam dzis po pasek do Tipeczka u takiego Goscia naaaa Krzywej jak nie mylę ulic, zaczął się temat SC i mówi, że zna też chlopaka który ma taki sam silnik, zapytałam czy Ten chłopak nie ma czasem bordowego autka, a On że tak, że zna się z Tatą Asi, powiedział że fajne mamy te małe autka zlosnik.gif
