Atuator Lovato padł czy można go śmiało zastąpić registerem?
Witajcie,
wczoraj po 20 tyś km padł silnik krokowy zwany atuatorem. Wszystko ładnie pięknie pojechałem do majstra...
On stwierdził pad tego samego co podejrzewałem . Po prostu się zamknął i już ( na gazie gasł), majster wypierpapierolił silniczek krokowy i od razu wsadził mi
register na śrubie.
Pytanie, czy takie ustrojstwo spełni zadania? Czy raczej szukać nowego krokowca, którego już nigdzie w oryginale nie mogę dostać... crazy.gif
Miałem taki silniczek krokowy.
czy mogę go śmiało zastąpić innym zamiennikiem np. z tej aukcji?
link do alledrogo
Pacjent Opel Astra I Classic 1.4
> link do alledrogo
hmm.gif a na pewno krokowy padł ?
bo u mnie leczenie krokowca przebiegło identycznie ... a to nie on był winny tylko instalacja szalała od słabej masy grinser006.gif
na śrubie da się jeździć, co więcej ... nie widziałem wielkiej różnicy spineyes.gif
ale bawiłem się sam w regulacje i jak jest dobrze dobrany mikser to w astrze idzie to dość dobrze zestroić smile.gif
> zestroić
Tak, bo po wyrzuceniu krokowca i włożeniu registera (śruby) pali/chodzi na gazie bez problemów.... Ba nawet stał się żwawszy... Zobaczymy co na to spalanie... Czy wzrośnie hmm.gif
u mnie przy dobrym ustawieniu było podobne jak IIgen, a nawet mniejsze, po przy IIgen po regulacji było ok 10.5 a wtedy sonda ładnie oscylowała, ale po 2-3 tankowaniach szło w bogatą i spalanie rosło o ok 0,5-1L
kupa ludzi jeździła na tym ubogim stagu itp gdzie tak naprawdę była Igen a krokowiec był do spełnienia przepisów wink.gif
edit: jak wyrzuł krokowca to masz Igen więc musi chodzić lepiej
tylko tak jak pisałem, u mnie też podejżewali krokowca lub kompa, a oba były sprawne ...
Może głupie pytanie ale ten krokowiec to jakaś nieodzowna część przy instalce ? Jakiś wpływ dla silnika ? Bezpieczeństwa?
teoretycznie ma korygować mieszankę ...
jeśli działa to OK, ale bardzo często jest tylko na sztukę i śruba działa prawie tak samo wink.gif
zresztą sam się o tym przekonałeś
Kurde ten gazownik nie wzbudzał zaufania tą gadką, widzę jednak, że się to potwierdza niewiem.gif
do przemyślenia wątek
edit
Wg mojej oceny to spokojnie możesz wymienić na ten z allegro . O ile on padł bo też wydaje mi się że przyczyna może być inna. Bardzo rzadko zdarza się aby zepsuł się silnik krokowy, najczęściej pada elektronika sterująca go albo problemy z zasilaniem i umasieniem sterownika.
> edit
A ja miałem coś takiego, że komp się tak zaadaptował że zbił krokowca prawie do zera i były tylko wolne obroty.
Wkładałem śrubę ale wtedy jarał dużo więcej.
Podpiąłem się z softem, zresetowałem adaptację i ruszyło!
W razie czego mam taki krokowiec za grosze oddam.
Silnik krokowy padł mi w tamtym roku. kupiłem na A... i narazie nic niepokojącego się nie dzieje. Widocznie był wadliwy
