Punto II FL - po przełączeniu na LPG gasnie silnik
Witam.
Ostatnio zostałem szczęśliwym posiadaczem Punciaka II 1.2 60KM. w wersji sound, do tego przerobionego na gaz.
Gaz jest w nim od samego począcztku czyli roku 2004.
Wszystko ładnie pięknie, silnik pracuje aż miło, cichutko i bez "tyrkotania".Niestety pewnego poranka, po przełączeniu na gaz silnik odmówił pracy.Zapalam na benzynie, czekam aż temperatura trochę wzrosnie i wtedy na luzie przygazuję do 2600 obrotów by przełączyć na gaz.
Sytuacja powtarza się każdego rana po nocy.
Na mocno gorącym silniku się tak nie dzieje.
Dzisiaj zgasł mi podczas jazdy, przełaczył się na gaz i umarł :/
Za drugim razem gdy go przytrzymie na obrotach to złapie i bez problemu jadę.
Ostatnio także zauważyłem że na benzynie, gdy stałem na światłach silnik zaczoł dostawać "hercklekotów".
Obroty skakały z 800 na 600 i tak parę razy na zmianę.
Jestem całkowitym laikiem jeśli chodzi o samochody, tak więc prosiłbym o pomoc co to może być.
Poczytałem troszkę o tym i jedni mówia o silniku krokowym, drudzy o regulatorze i membranie a jeszcze inni o komputerze sterującym frown.gif
Proszę o pomoc bo obawiam się że zamiast cieszyć się z fajnego auta będę musiał błąkać się po serwisach :/
pozdrawiam
Będzie problem z postawieniem wirtualnej diagnozy. Najprostszą opcją jest podjechanie do gazowników i podpięcie pod kompa. Najprostszą i najtańszą bo tak to wymienisz połowę instalacji a się okaże że to był np. czujnik temperatury. A Ty wydałeś kasę na kable, świece, regenerację reduktora......
< hmm.gif>
według mnie to normalne... gdy jest ciepło silnik fajnie łapie temperaturę i pali. W przypadku gdy jest zimno, większa wilgotność tak się może dziać. Od taki urok gazowni...
sam piszesz, że jak już się trochę nagrzeje to lepiej przeskakuje wink.gif z tym falowanie też nie masz co się obawiać... wink.gif
Jeśli to instalacja sekwencyjna to nawet nie powinien poczuć kiedy się mu na gaz przełączył wink.gif Więc to nie wina TTTM zlosnik.gif
Ewidentnie jest jakiś feler.
Falowanie obrotów to też norma ?
Bez jaj obroty to mogą falować w fso1500 na gaźniku i to rozregulowanym zlosnik.gif
> Jeśli to instalacja sekwencyjna to nawet nie powinien poczuć kiedy się mu na gaz przełączył Więc
> to nie wina TTTM
Powiem Ci, że przy sekwencji,tak odczuwa się przeskok... nie jest to płynne... nie mówimy o szarpnięciu, ale o chwilowym "przmyuleniu:
Fakt faktem... napisałeś o czujniku temperatury. Możliwe, że daje jakieś przekłamanie. Jednak przy padzie czujnika wydaje mi się, że byłby troszkę inny objaw... albo by się nie przełączała, albo by skakała non stop...
a na gazie przy deszczu silnik chodzi zawsze równo... ???? bo albo ja mam taki feler... albo okoliczne powietrze jest takie... bo do jakiego auta z LPG nie wsiądę, w trakcie deszczu lub po są jakieś wariacje. W przypadku normalnych temp. jest ok.
Obecnie u rodziców w P II z sekwencją BRC walczę z tą przypadłością.
Wczoraj auto poruszające się w korku załapało błędów i potrafiło wywalić gaz i przełączyć się na no Pb - tak jak w sytuacji gdy się kończy LPG.
Na szybko teraz to spróbuj odpiąć klemę na jakiś czas - komp od LPG się wyczyści z błędów. Za jakiś czas raczej na 90% czeka Cie wydatek ok 150-160 zł na markową sondę lambda
zobaczę czy dalej będzie się tak robić, jeśli problem nie zniknie i będzie się nasilał to w następnym tygodniu podjadę do jakiegoś speca.
> dziękuję za zainteresowanie
> miłej niedzieli życzę
Jak coś to mogę Ci podać namiar na sprawdzonego elektromechanika i gazownika od Stagów , z BRC trzeba będzie poszukać gdzie indziej. Na Silesia Team też mamy speców od LPG ok.gif
> jaki rodzaj instalki tam masz
Tartarini, z tego co pamiętam, sprawdzę wieczorem bo narazie jestem w robocie :/
Prosiłbym na PW info, jak tak dalej będzie gasnoł to bedę musiał coś z tym zrobić
Czy to tartarini Etagas?
za ciężkie pytanie wink.gif Gdzie to pisze? na papierach od gazu mam Tartarini Auto Gaz Śląsk
> za ciężkie pytanie Gdzie to pisze? na papierach od gazu mam Tartarini Auto Gaz Śląsk
jeśli to Etagas, to bardziej bezstresowo będzie wyrzucić cały ten syf i założyć normalną instalację sekwencyjną ok.gif
Czekam aż padnie parownik, albo wyjdzie homologacja butli i zakładam coś innego grinser006.gif
Póki co 157kkm zrobione i jeździ, ma skoki obrotów, czasem zgaśnie, ta instalacja ma jakieś kłopoty fabrycznie już sciana.gif
> Etagas nigdzie nie pisze, STAKO jeśli to to
> dziękuję za pomoc, będę informował co dalej się dzieje
na początek sprawdź kompem parametry pojazdu na benzynie, jeśli wsio ok.gif to jedź na badanie/ustawianie gazu waytogo.gif
Przed badaniami świece/przewody WN i filtr powietrza i 2 filtry gazu powinieneś wymienić ok.gif
Pomoże do tego stopnia, że da się w miarę normalnie jeździć, choć nie będzie dobrze do końca - taki urok tej instalki angryfire.gif
> Powiem Ci, że przy sekwencji,tak odczuwa się przeskok... nie jest to płynne... nie mówimy o szarpnięciu, ale o chwilowym "przmyuleniu:...
Będę musiał się przyjrzeć, ale u mnie czasami wogóle nie zauważam kiedy się przełączył, może dlatego że najczęściej robi to na wolnych obrotach kiedy akurat stanę na światłach ...
