Wyjące hamulce..
Od pewnego czasu mam problem z hamulcami w moim bąblu. Po dłuższym postoju prawe tylne koło przy hamowaniu wydaje z siebie odgłosy hamującej lokomotywy. Po kilkuset metrach, a raczej po kilku hamowaniach sytuacja się normalizuje ale po każdym postoju znowu mam to samo. Nie przeszkadza to jakoś szczególnie w jeździe, ale ten odgłos i straszenie nim ludzi jest trochę irytujący.
Tylne szczęki wymieniałem kilka miesięcy temu, bębny zostały stare (przebieg ok 60.000km). Reklamować szczęki czy zmieniać bębny?
Dodam że hamulce wyją tylko w jednym kole.
zdejmij bęben, jesli nie ma wycieku, będzie wewnątrz czysto, sfazuj pod katem 45 st. krawędzie szczęk ok 2 mm. Zniknie częstotliwość akustyczna.
Hm.. nie obniży to w żaden sposób skuteczności hamulców? te fazki mogą być zrobione zwykłym pilnikiem?
> pilnikiem?
pilnikiem to może być ciężko, najlepiej było by na tokarce, ale ja robiłem to frezem widiowym (coś jak na fotce) i wiertarką "z ręki" - dało radę waytogo.gif
Dzięki za pomoc! Mam gdzieś taki frez i jakąś malutką wiertareczkę.
> a to nie zacisk przypadkiem?
Z tyłu w seicento?
Widaw pisze o szczękach, a do tego wystarczy pilnik i pół minuty roboty.
sorry, jakoś skojarzyłem to z bębnami... niewiem.gif oczywiście masz rację waytogo.gif
Czyli wystarczy porządna raszpla i trochę machania?
