wymiana przekładni
Czy przy wymianie przekładni w JTD należy zmienić także śruby mocujące ją, bo podobno były jakies zmiany w przekładniach związane z momentem dokręcania. I jeszcze pytanie jaki numer ma przekładnia do JTD -chodzi mi o przekładnię po wszystkich zmianach.
edit
Czy przekładnia TRW JRM407 czy iść w oryginał 51733142? A może to zupełnie to samo?
> edit
chyba oryginalna była robiona przez TRW. Ja u siebie teraz wymieniłem przekładnię która była zamawiana w IC
> zamawiana w IC
Jak poprawiło się prowadzenie auta w twoim przypadku po wymianie przekładni?
generalnie auto się dobrze prowadziło. Zauważalne zmiany to: wyciszenie przy przejeżdżaniu przez różne przeszkody ( torowisko, płaty asfaltu) w szczególności przy skręconych kołach. Kierownica jakby trochę była sztywniejsza i auto lepiej reaguje na jej ruch
W sumie chyba poczekam, aż zacznie stukać. Też brakuje mi tej
sztywności takiej jak auto było nowe, ale nie ma co narzekać.
Się zużyje, to się wymieni. Na razie mam w planie wjechać na jakiś
kanał i spróbować dokręcić te śruby ściskające listwę. Tylko nawet
nie wiem jakim kluczem i czy bez demontażu osłony silnika da się to
mi też się wydawało, że przekładnia nie stuka wink.gif Z przodu praktycznie nowy zawias, tylko sprężynie nie są zmieniane
jaki koszt nowej przekładni?
U akuki nówka fiata wraz z nowymi śrubami 1150zł, a tego JRM407 da się skompletować za około 600-700zł - piszę skompletować bo trzeba doliczyć końcówki (trw 80zł/szt) i te śruby. I tak się zastanawiam czy to oby nie to samo bo tu i tu TRW.
U mnie było wszystko w komplecie
To poszly ceny do gory, ja 1,5 roku temu placilem za kompletna przekladnie u Akukiego za 750zl z TRW.
> zrobić
Jeśli mówisz o tej śrubie regulacyjnej to się da, klucz 13 na przedłużce i po sprawie, kierownica zacznie chodzić trochę ciężej ale w całym zakresie. Generalnie jak nie stuka to chyba nie ma co tego ruszać.
> co tego ruszać.
O to mi właśnie chodzi - żeby było ciężej. Bo teraz to jest
zupełnie luźno. Coś stuka na kostce, ale byłem na kanale
i poza łącznikami to tam nie ma co stukać. Ale łączniki jeszcze
są w miarę, będą do zmiany za ok 5-10 tys. jak mówił mechanior.
A to co stuka to przypuszczalnie właśnie listwa. Ta śruba nigdy
nie była ruszana, a podobno właśnie jej dokręcenie powoduje,
że Stilacz prowadzi się jak nowy! Czy możesz mi pomóc umiejscowić
tą śrubę, oraz czy trzeba zdejmować osłonę środkową silnika?
Śruba jest z dołu, czy z góry przekładni? Klucz z przedłużką, to
ma być po prostu taka duża grzechotka, z przedłużką?
> Podbijam, bo zależy mi na Twojej odpowiedzi...
żadnej osłony zdejmować nie trzeba:), tak wystarczy grzechotka z przedłużką - tylko nie za długa bo zachaczysz o podłągę, generalnie śruba nie chodzi cięzko i na upartego to i kombinerkami dokręcisz, proponuję na początek nie do opopru tylko tak o 1/4 obrotu i się przejechac. Srubą jest dokładnie pod kierowcą od góry przekładni-znajdziesz bez problemu ok.gif
Ale czekaj bo teraz to mi zabiłeś zagwozdkę. Tobie chodzi o śrubę
mocującą krzyżak kolumny do tej ośki od przekłądni, to co jest w kabinie,
czy też jakąś inną śrubę? Bo od strony podwozia to nie bardzo wiem
jak miałbym się dostać do przekładni bez rozbierania wszystkiego:
Bo jak o tą zaznaczoną strzałką, to się nie da, bo tam idzie
stabilizator pod autem. Trzebaby zrzucać stabilizator żeby dokręcać
tą śrubę, a i tak będzie pod kątem i nie włożymy klucza. Trzebaby
no tak dokładnie o tą, która zaznaczyłeś, u mnie się da ją dokręcić i większych problemów z tym nie mam, nic zrzucać nie trzeba nawet osłony ok.gif, nawet jak podniesiesz dobrze auto na lewarku od strony kierowcy, to jak się uprzesz to dasz rady ją dokręcić, maglownica jest nad sankami od strony tyłu auta i od "tyłu" auta się do tej śruby dostaniesz, jak zajrzysz pod auto bedzie wszystko jasne, no chyba że 3d jest inne yikes.gif
> mam, nic zrzucać nie trzeba nawet osłony , nawet jak podniesiesz dobrze auto na lewarku od
Wielkie dzięki za upewnienie mnie - postaram się zatem to dokręcić,
w 3D pewnie też tam idzie stabilizator, ale skoro mówisz że jest miejsce,
EDIT: miałem problemy mentalne z odbiciem lustrzanym w głowie.
Oczywiście stabilizator jest z przodu auta, a więc przed przekładnią
po zabawie z dokręcaniem daj znać czy efekt będzie satysfakcjonujący, ja przed dokręcaniem zrobiłem sobie znaczek by wiedzieć jaka była pozycja wyjściowa.
Dam znać, ale najpierw muszę znaleźć kanał i czas. U Ciebie poprawiło
> się na tyle, że auto prowadzi się bardziej komfortowo?
no właśnie sam już nie wiem - po pokręceniu wydaje się wyraźnie lepiej ale potem jakby wszystko wraca do normy confused.gif, u mnie nic nie stuka ale najgorzej jest w koleinach-nie mogę sie przyzwyczaić że w koleinach tak potrafi nosić. Na początku był luz na kolumnie po zlikwidowaniu auto już nie ciągnie kierownicą jak szalone na pochyłej drodze. Poprawiłem też ułożenie poduszek amorów i wtedy też sie poprawiło a po jakimś czasie jakby znowu gorzej. Z kręcenia srubą najlepszy efekt dało przekręcenie o około 5mm dalsze dokręcanie sprawiało, że kierownica chodziła tak jakoś bardziej gumowo.
Dokręciłem! Tak około 1/8 pełnego obrotu.
Nie to auto! To było to! Kierownicą chodzi jakby auto było nowe!
EDIT: faktycznie dostęp bajecznie prosty, czas wykonania 1 minuta smile.gif
Heh miałem te same wrażenia, ciekawe czy efekt Ci sie utrzyma bo mi gdzieś jakby zniknął, chyba że sie przyzwyczaiłem confused.gif
> sie przyzwyczaiłem
Ja musiałem mieć już spory luz/zużycie mechaniczne, bo jako maniak
dobrego prowadzenia się oink.gif (auta!) odczułem różnicę i to co
jest obecnie, pokrywa się praktycznie z tym jak auto kierowało się
po zakupie. Czyli można uznać, że ta śrubka to ostatni element układanki
EDIT: do moderatorów: może w FAQ dopiszemy punkt o tym, że
po sprawdzeniu wszystkich elementów zawieszenia, opon, oraz
układu kierowniczego w zakresie w jakim się to zwykle robi, warto
zainteresować się rzeczoną śrubką, którą oznaczyłem na zdjęciu
w tym wątku i podlinkować do tego wątku - może się przydać tym,
którzy wiele miesięcy bezskutecznie walczyli ze swoimi stilonkami,
Też mam ten problem. Może ktoś poleci jakiegoś mechanika z okolic Jarosławia (podkarpackie) który by się pobawił w takie coś? Serwis Fiata odrazu zaleca wymianę maglownicy, a jak nie pomoże to modułu wspomagania zlosnik.gif Połowa wartości auta pewnie.
Śrubę przekładni dokręcisz samemu. Powiem tak, nawet jak się uprzesz nie musisz podnosić auta, ewentualnie trochę podlewarować. Wystarczy nasadka 13 + przedłużka i trzeba zrobić nura pod samochód (oczywiście dobrze jest zabezpieczyć lewarowanie). U mnie dokręcenie śrubki o jakieś pół obrotu za dużo nie dało, może i mniej stuka ale nadal na kocich łbach słychać.
BTW czy z wymianą są jakieś kłopoty, czy przekładnia wychodzi bez problemu po odkręceniu od sanek?
U mnie nie puka. Dziś do tego pozaglądałem - luzu tak jakby nie ma :/ - kręcę kierownicą, koła się skręcają odrazu. Na ile umiem to opisać, to podczas jazdy na wprost, kierownica na środku jest miękka. Auto skręca itp, ale wrażenie niefajne.
1. jedź na geometrię, standardowo ustawia się na rozbieżność po -0,7 na stronę, ale można poprosić by ustawili bliżej zera, będzie sztywniej
2. dokręć śrubkę przekładni, jak dalej będzie źle. Tak jak napisał Piter1111 - dokręć tak z 4-5 mm, ja potrzebowałem około 1/8 obrotu i jest zdecydowanie sztywniej i bardziej
komfortowo.
No i po kłopocie. ZBIEŻNOŚĆ. :/
Śruby nie trzeba było ruszać.
Czyli powód prozaiczny. Nasze polskie drogi, a Fiaty ich nie lubią frown.gif
> Ja ustawiam zbieżność co sezon
Właśnie, że nie :/
Miałem wymieniane tulejki na wachaczach, i robili mi zbieżność. I ustawili źle.
Poprawili, na 0 i jeździ jak po szynach.
> Właśnie, że nie :/
Też niedobrze. Zbieżność sumaryczna ma być od 0,8 do 1,5 na minusie.
Przy 0 są większe obciążenia na elementach i szybciej Ci to pójdzie,
próbowałem sam. To Ci się może rozwalić już po tygodniu...
