Błąd P1403
Witam Kolegów
Wywaliło mi błąd jak w temacie może wie ktoś co to? Żadnych innych objawów ani dolegliwości nie zaobserwowałem. ( Lacetti 1,6)
xyz
> Witam Kolegów
> Pozdrawiam
Na początek sprawdz okablowanie EGR-u jeśli jest ok to EGR do wymiany i lepiej tak nie śmigaj bo szkoda silnika - nie widomo w jakiej pozycji się zatarł i ile spalin dostaje silnik. Nawet jesli jest zamkniety to i tak będzie źle - częściowy tryb awaryjny, brak dodatkowego chłodzenia gazów wydechowych - szkoda katalizatora
U mnie wystarczyło wyczyszczenie EGRa.
Po tym już kilka tys. km błędu nie wywala.
czasami pomaga ale niestety tylko czasami...
Był czas, że zacząłem jeździć oszczędnie na niskich obrotach. Zemściło się usterką EGR i 100zł zostawionymi w warsztacie.
Po oczyszczeniu wróciłem do normalnego traktowania silnika - kręcę go w pełnym zakresie obrotów ok.gif
>brak dodatkowego
Chodzi Ci o to, że w trybie awaryjnym idzie na zmniejszonym AFR w stosunku do stechiometrycznego 14,6, czy o coś jeszcze innego? hmm.gif
NO, NO bez takich mi tu kara.gifzlosnik.gif, wiem tylko tyle, że jak próbnie zaślepiłem EGR i dokładnie obserwowałem wskazania to skład mieszanki się zmienił, inaczej zachowywała się sonda, znacznie wzrosła temp. spalin (test z kropką bitexu na końcowym tłumiku) i więcej palił - wnioski są proste - EGR to zło ale bez EGR i korekty programu to jeszcze większe zło
> NO, NO bez takich mi tu , wiem tylko tyle, że jak próbnie zaślepiłem EGR i dokładnie obserwowałem
> temp. spalin (test z kropką bitexu na końcowym tłumiku) i więcej palił - wnioski są proste.
Aby po zaślepieniu nie powodować skutków ubocznych, trzeba wgrać odpowiednie oprogramowanie do komputera od wtrysku. Mi tak kiedyś zrobili w Astrze, gdzie miałem wgrany program, który nie używał EGRa.
> używał EGRa.
tylko że w Oplu się da, niestety w Chevim nie - ASO nie posiada takowego softu beksa.gif
Problem jest w tym, że po zaślepieniu EGR skład mieszanki będzie siłą rzeczy mocno rozregulowany w stosunku do tego, co wynika z mapy czasu wtrysku benzyny. Pomijam już nawet historie związane z trybem awaryjnym.
