cichsze autko
Od niedawna mam instalacje II gen. w swojej Felicii. Zauważyłem, że jeśli jade na gazie, to auto jest ... cichsze. Oczywiście mi to nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie :D Interesuje mnie tylko dlaczego tak jest. Co tam nie pracuje, co jest "ominięte" dając taki efekt. Jadąć np. 120km/h w trasie na równych obrotach zamiast słyszeć charakterystyczne wycie silnika, to słysze coś jakby świst powietrza....tak jakbym miał otwarte szyby. Co prawda przez ten świst też jest głośno, ale już lepiej to uszy znoszą. Różnice wyraźnie słychać po przełączeniu na gaz...przez jakieś 15-20 sek. jest jeszcze typowo, a potem robi się odrobine ciszej smile.gif
No więc co o tym sądzicie?
Pompa paliwa może być off (ale ona nie az tak hałasuje przy 120), wtryski w II generacj też, no i 104 oktany zamiast 95 też mogą sie przyczyniać do cichszej pracy.
bezyna spala sie bardziej Detonacyjnie dlatego glosniej chodzi
> Witam
Niestety tylko przy II gen. Gdybys mial sekwencje to szybko zapomnialbys co to cichsza praca na gazie. Klekot wtryskiwaczy pozwala poczuc sie jak w... dieslu! hahaha.gif
