gaśnie, dławi się, wyje - olaboga
I znów problem...jadę auto gaśnie, czekam jakiś czas odpali można jechać dalej. Czasami dostanie większych obrotów..tak sam z siebie krokowy pociśnie. Teraz przeczyściłem kopułkę (wymieniona w zimie), nie gaśnie (na razie jechałem dwa razy, to jakieś 100 km), ale czasami szarpnie..w czym leży błąd? Krokowy już trzeci, bo obrotami często wariował...już przed zimą...gaśnięcie zaczęło się niedawno, po wymianie paska rozrządu, ten dobrze ustawiony. Pozdrawiam smile.gif.
> ufo ?
Czy o słynne uniakowskie "ufo"?
Bo jeśli o te ostatnie to w 1,4 nie występuje( w sumie jest w Digiplexie2) zlosnik.gif
> ufo ?
w jedencztery??
> w jedencztery??
> nie baw się w Muzyka...
nawet Muzyk wie, że w 1,4 nie ma UFO cfaniak.gif czyli podciśnieniowego regulatora wyprzedzenia zapłonu old.gif
EDIT:
DO AUTORA:
Dobra rada - zgłoś się do kolegi rafi1979, on ostatnio bardzo dużo przeżył z tym jedencztery, zlosnik.gif więc może Ci pomóc. waytogo.gif
P.S
przepraszam za OT i lekki spam - nie chcę znów polecieć skromny.gificon_rolleyes.gif
> nawet Muzyk wie, że w 1,4 nie ma UFO czyli podciśnieniowego regulatora wyprzedzenia zapłonu
Tylko jest zintegrowany z Digiplexem 2
I jak Ci sieknie, to masz do wymiany kompletny moduł zapłonu 270751858-jezyk.gif
Moduł (używany) zmieniłem ale dalej gasł..No właśnie zresetowałem jak czyściłem kopułkę, no i jak pisałem nie gaśnie ale szarpie niekiedy. To cały aparat do wymiany?
styk masowy pod akumulatorem wyczyszczony?
sprawdź też kostkę od czujnika położenia wału.
ostatnio miałem na warsztacie uniaka - powodem podobnych fochów było przebicie na kablu WN idącym od cewki do aparatu zapłonowego.
samego aparatu bym nie ruszał - tam jest tylko rozdzielacz zapłonu czyli kopułka i paluch.
pozdr
> w jedencztery??
> Właśnie, że jest
no... ale w sensie, ze nie ma tego "latajacego talerza" jak w fajerkach... ale to wszystko jest pogmatwane spineyes.gif
> Nie wiem, kto to wymyślił
> uno 1.4 jest fuuuj
> chyba najwięcej wątków "awaryjnych" dotyczy silnika 1.4
Jakoś przez ćwierć miliona kilometrów, które zrobiłem swoim 1,4 - z silnikiem miałem mało problemów.
No może poza ukręconym wałkiem rozrządu grinser006.gif, trzema siekniętymi czujnikami położenia wału zlosnik.gif
Raz mi pas rozrządu pękł- moja wina - nie silnika - nie wymieniłem na czas i zawory poszły się 270747800-sex.gifbiglaugh.gif
Raz wymieniałem moduł zapłonu i to chyba tyle -więcej miałem problemów z zawiasem(cztery komplety amorków - ale jeździłem po takich drogach, że i terenówka by się posypała), raz jeden miałem problem ze skrzynią - rozpadł mi się dyfer(satelity nie zniosły presji zlosnik.gif)
I czego chcieć?
Edit - przypomniało mi się, że jeszcze zmieniałem pierścienie hehe.gif - no przegrzałem swego czasu sprzęta hehe.gif
Pierścienie jak pewnie wiesz - powinny "sprężynować" - a moje po zdjęciu z tłoków dawały się kształtować jak by były z miedzi zrobione zlosnik.gif - ale to też nie wina silnika tylko uszyszkodnika hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> Sorry, ale pierdzielisz
> problemów.
> No może poza ukręconym wałkiem rozrządu , trzema siekniętymi czujnikami położenia wału
> problem ze skrzynią - rozpadł mi się dyfer(satelity nie zniosły presji )
> I czego chcieć?
> Poza wszechobecną korozją auto było super
> Edit - przypomniało mi się, że jeszcze zmieniałem pierścienie - no przegrzałem swego czasu sprzęta
> kształtować jak by były z miedzi zrobione - ale to też nie wina silnika tylko uszyszkodnika
a nie zapominaj o altkach które pękają :d
> pozdr
tak styk czyszczony pół roku temu, ale można sprawdzić ponownie. Kostkę ruszałem ale sprawdzę ponownie - może dlatego przestał gasnąć ale zaczął tylko szarpać.. No to kabel wymienię lepiej. Dziękuję jak na razie smile.gif
