AirBag PROBLEM!
Panowie wczoraj wymieniłem spalone żarówki w liczniku i pojawił się kłopot...
Podłączyłem wszystkie wtyczki założyłem licznik, przekręcam kluczyk i kontrolka poduszki caaały czas mi się świeci i nie gaśnie.
W czym może być problem???
Jak się tego pozbyć???
Albo co źle zrobiłem???
Błąd komputera - trzeba podłączyć komputer i skasować błąd.
Przekręcałeś kluczyk przy odpiętych przewodach?
Podłączyć pod komputer i skasować świecącą kontrolkę
Nie przekręca się stacyjki przy wyciągniętym liczniku, najlepiej odłączyć klemę przy wyciąganiu licznika.
muszę z tym do ASO jechać? czy idzie się tego pozbyć w jakiś tańszy sposób???
Mam na myśli program na laptopa i kabel do kompa.
Komp z dwoma portami com i dosem, interfejs euroscan, program visa. Rozebrać prawy boczek tunelu koło nóg pasażera, wpiąć się interfejsem w kompa od airbagów i po sprawie.
Albo znacznie tańszy interfejs (KKL/ELM327) i darmowa wersja programu FiatECUScan
W FiatECUSkan nie znalazłem silnika 1,6 16v:( czy może jest jakaś inna wersja??? jeśli ktoś ma prosiłbym o linka do pobrania programu.
i czy ktoś ma może na pozbyciu taki kabelek:)
Do silnika 1.6.16V podchodzi euroskan z programem Visa który chodzi pod Dosem i potrzeba dwóch wyjść RS 232
jak coś to pisz na priw
Ale jest palio 1,6 16V
A nie sądzę by miał inny sterownik AIR BAG.
KKL + 3 pin zlączka i powinno pójść.
Ja dołącze do tematu. Może ktoś podpowie gdzie można w Łodzi skasować błąd poduszek w Palio 1.2 2001. Oczywiście TANIO. Przyczyna zapalenia lamki ta sama co w temacie frown.gif.
A ja szukam tego samego tylko w Poznaniu(1,2 8V-2000r).
