Aveo - dziwny odgłos
Problem jest następujący, jadąc na autostradzie po przekroczeniu około 130-140km/h drive.gif zaczęło z tyłu słychać dźwięk tarcia czegoś o coś, według mnie nie jest to dźwięk ocierającego się metalu o metal (kiedyś jak klocki się z przodu skończyły to słyszałem metaliczny dźwięk), druga sprawa że po jakimś czasie i przejechaniu kilku kolejnych kilometrów nic nie było słychać.
Zwiększałem prędkość do prędkości światła hahaha.gif i zwalniałem i nic.
boje_sie.gifPytanie co to jest odpowiedź:
A- łożysko
B- hamulce z tyłu
Jak sie nie powtorzylo to moglo cos sie dostac pomiedzy tarcze a kolo.
Przy takiej prędkości to hamulce nie byłyby raczej słyszalne.
> Witam
> Problem jest następujący....
Kiedyś mój brat w aveo sedan miał podobny problem - przy takiej prędkości coś dość głośno wyło, ale dźwięk dobywał się gdzieś z przodu i był trudny do zdiagnozowania przez samego kierowcę (w końcu trudno przy 140km/h obmacywać auto). Podjechał do mnie w celu wspólnej przejażdżki i zdiagnozowania problemu.
Powód okazał się dość niezwykły - jego żona regularnie niedomykała prawej przedniej szyby (tzn. szyba niby dochodziła do uszczelki, ale się w niej nie chowała). Generowało to przy dużej prędkości taki jęk, że w życiu bym się nie spodziewał.
Po domknięciu szyby problem natychmiast ustąpił i po przeszkoleniu pasażerki ten stan trwa do dzisiaj wink.gif
> dzisiaj
Muszę powiedzieć hmm.gif, że sprawdzę ten przypadek gdyż podejrzewam córkę ,siedziała z tyłu tuk.gif.
Przetestowałem, znaczy się pozamykałem okna i pogoniłem konie mechaniczne horse.gif i nic waytogo.gif.
Próbowałem tak otworzyć okno z tyłu żeby hałasowało, ale się nie udało niewiem.gif (chociażby tam gdzie testowałem był dźwiękochłonny ekran a on też od wiatru mimio wszystko chroni).
Poważnie mówiąc myślę , że na 90% mogła to być niedomknięta szyba, ale czytając ten temat icon_eek.gif już nie jestem taki pewien.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=282579399&an=0&page=0#Post282579399
--->Co myślicie o tej membranie od ciśnienia w tym temacie?
