dziwne zachowanie CC 700
witam serdecznie.
Pewnego poranka ni z gruchy ni z pietruchy z moim samochodem zaczęło się dziać coś dziwnego. Po przekręceniu kluczyka zaczęło nim trzepać jak traktorem (o wiele bardziej niż zwykle) po czym po chwili ustąpiło, następnie przy ruszaniu aż nie wskoczył na wyższe obroty na jedynce i na każdym kolejnym biegu ( jeżeli obroty są na danym biegu za niskie bądź za wysokie to telepie tym samochodem nie do wytrzymania). Świece zostały wymienione więc to na pewno nie to. Dzień przed tym wjechałem z pełnym impetem w sporą kałużę ale nie wiem czy ma to jakiś związek z dziwnym zachowaniem.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
pozdrawiam !
sprawdz poduszki silnika....
> stawiam na to samo
A jesteście panowie pewni? Może to cewka zapłonowa?
No nawet jakby na to spojrzeć logicznie, gdyby te nieokreślone drgania silnika narastały stopniowo, tj od jakiegoś czasu się wzmacniały to byłabym skłonna uznać, że to poduszki, ale z tego co kolega pisze to stało się nagle, więc jestem niemal pewna, że to cewka... no ale zawsze mogłam się pomylić...
Słuchajcie Panowie posiadaczy CC 700, po zrobieniu 100-120 tys km zawory siadają, sprawdzone już na kilkanaście aut. Czyli kolego masz na pewno przejechane na oryginalnych zaworach powyżej 100tys km, zgadza się?
Musi.
Do wymiany nie tylko są popychacze, ale również wałek rozrządu, gdyż on też sie wyciera dość sporo.
Ogólnie nie opłacalne.
Polecam zmienić tylko popychacze i te "długie druty" (zapomniałem jak to sie fachowo nazywa).
Wtedy pojeździsz jeszcze z 20 tys km może więcej, nie testowane, teraz aktualnie mam ten sam problem, lecz do zaworów się ciężko dostać, trzeba albo silnik z budy wyjąć, albo jest słaby dostęp przy kole od kierowcy, roboty jest ale dużo mniej niż wyciągać silnik itp.
Polecam przyjechać do kogoś kto ma narzędzia i popychacze+"druty".
PS: Jakby to był cc900 czy 1,1 to problemu nie ma, gdyż tam ręcznie zawory da sie ustawić, w cc 700 jest to taka wada i plus, że jak coś sie zetrze to trzeba wymienić i nic się nie zrobi.
Kolego może mieszkasz w woj Lubelskim (przy mazowieckim niedaleko lubelskiego)?
Zimo na pewno już auta nie odpalisz, gdyż na początku chodzi jakby na jednej świecy. Są to oznaki zaworów. Już 2 cc i to samo sie zrobiło, ten typ tak ma wink.gif
>/.../ lecz do zaworów się ciężko dostać, trzeba albo silnik z budy >wyjąć, albo jest słaby
> dostęp przy kole od kierowcy, /.../
no chyba se jaja robisz ze słabym dostepem
pomijajac fakt ze mylisz pojecia bo jak padna zawory to wymiana popychaczy g.. da
natomiast jesli chodzi o rozrzad
w 700 czesto gesto pwyzej 100 kkm siadała pierwsza krzywka od strony rozrzadu co pociagało rozpieprzenie pierwszego popychacza hydraulicznego
dostep aurat do tego jest w maire spoko o ile da rade odkrecic kolektor wydechowy
samochód na podnosnik i podnosimy lewa strone (zeby oleju za duzo nie uciekło)
odkrecamy kolektor
okrecamy pokrywe zaworów
odkrecamy klawiature
wyciagamy lewa skrajna laske popychacza
za pomaca długiego srubokreta /drutu wyciagamy popychacz
jak chcemy wymienic wałek to wyciagamy wszytkie popychacze
> odkrecamy kolektor
Słaby dostęp chodziło mi, iż śruby mogą być pordzewiałe i może nie być dostępu dobrego aby ich odkręcić a nie urwać...
Odkręcając rury przy silniku co w większości się nie da, bo są przepalone, bądź pordzewiałe mogą się urwać, trzeba się na to przygotować i mieć dostęp byle jaki do przewiercenia i gwintowania np nawet i wkrętarko-wiertarko, bądź zwykłej wiertarki jak i mieć dostęp prze-gwintować gwintu na taki sam bądź większy.
> znaczy sie ja uważam ze dostęp jest spoko
To znaczy twierdzisz, że wymiana popychaczy hydraulicznych nic nie da?
Jeden sie ściera mocniej koło 4mm nawet, a na wałku też koło 2-3mm, więc wydaje mi się, że może by coś dało sama wymiana popychaczy.
Wymieniać wałek rozrządu da się wyjąć jak wyjmie się popychacze (zawory całe), czy trzeba wyjąć z budy? Wydaję mi się, że się nie da, bo już dawno u mnie to bym zrobił.
Inaczej mówiąć chyba po mojemu nie opłacalne, wałek rozrządu chyba coś koło 200stówy, + popychacze niewiem ile chyba 140zeta * 4 bądź min 2 na zsące to wyniesie koło 500zeta, warto? Raczej nie...
j2kyller
Jak uważasz?
robota jest do wykonania na parkingu bez garażu w jedno popołudnie żadnych komplikacji jedynie jakis duzy klucz tam jest potrzebny do rozebrania i złożenia rozrządu
wałek sobie kup używke ( żeby było smieszniej krzywka pada na wałku fabrycznym rzemieślnicze były lepsze)
popycchacze po 140 ?? kurde ostatnio płąciłem jakos mniej
wymien ten najbardziej starty ( to ten od tej zjedzonej krzywki) chyba ze inne stukaja
> nie...
> j2kyller
> Jak uważasz?
Jak chcesz to sprzedam ci silnik 1.1 z osprzętem za 350zł wink.gif.
> Jak chcesz to sprzedam ci silnik 1.1 z osprzętem za 350zł .
Jak jesteś z lubelskiego to nawet byłbym zainteresowany... Chyba, że masz jak to wysłać...
Heh, czemu nie, tylko do ramy 700 chyba większe silniki nie pasują bo trzeba mocniejsze mocowania, czy to prawda?
Dzięki j2kyller za odpowiedź i pomoc. A gdzie kupić wałek rozrządu używkę do cc700?
Wymienić to:
http://unto.totu.pl/produkty/529765-popychacz-hydrauliczny-zaworow-do-fiata-cinquecento-700
Od zaworów ssących zapewne bo te 2 najbardziej się wycierają, a na wałku rozrządu tylko jedno właśnie mocno.
Te zawory na śrubach z krzywkami i "bolce" mi sie nie wycierają, tylko wałek rozrządu w 1 z czterech miejsc, i 2 popychacze hydro, szczególnie właśnie jeden co napisałeś.
Dzięki j2kyller za odpowiedź i pomoc. A gdzie kupić wałek rozrządu używkę do cc700? Na allegro zbytnio nie ma, albo są niepewne bądź bardzo drogie...
Pomoże ktoś?
