[G] Wolno opadające obroty silnika
Silnik wolno schodzi z obrotów-wiecznie przegazowuje. Bez znaczenia czy zimny, czy ciepły. Taki efekt miałem w astrze f, gdy przytarła się linka pedału przyśpieszenia.
Gdzie szukać przyczyny w astrze G ?
Check nie zgłasza błędów. Podpowiedź: auto jest po wymianie pompy wtryskowej.
miałem podobnie jak łapało powietrze na srubie w filtrze paliwa, silnik sam wchodził na obroty i strasznie powoli z nich schodził
> a nie zapowietrza sie itp.
Jeśli się nie mylę, to przy zapowietrzaniu, kataryna gasłaby od razu.
no tez tak myślałem dopóki nie doszedłem czemu u mnie objawy sa takie jak u ciebie
tak jak pisałem śruba popuszczała trochę i po jej wymianie wszystko jak reka odjął
oczywiście nie twierdze, że u ciebie tak jest tylko podpowiadam co było u mnie bo może warto pójśc tym tropem
> objawy są takie jak u ciebie
Zmieniłem, ale nie pomogło.
Ktoś ma jeszcze jakieś sugestie/doświadczenia ?
Usterka pompy, cieknący wtryskiwacz, uszkodzenie turbosprężarki...
Przepływomierz lub fałszywe powietrze w dolocie też można by sprawdzić i wykluczyć ewentualnie.
I to wszystko bez jakiegokolwiek checka ??
Trafna diagnoza-dziś wyskoczył gościnnie P1604.
Dziękuję za sugestie.
