Avensis i żółte kontrolki ABS VSC TRC OFF
auto z 2005 silnik 1.8 benia z automatem,
od rana swieca sie kontrolki,
> co to moze byc, dziekjue za kazda porade
Coś siadło. Opcje:
a) jeden z czujników ABS'u
b) pompa
c) kontroler ABS'u
Bez podpięcia pod komputer nie ma szans zdiagnozować.
> Coś siadło. Opcje:
> b) pompa
> c) kontroler ABS'u
> to samemu nawet nie ma co zagladac, dzieki
Parę drobiazgów można sprawdzić czy jakieś kabelki Ci nie dyndają przy kołach, można też spróbować odpiąć i przypiąć wiązkę przewodów idącą do kontrolera ABS'u (na pompie); nikomu jeszcze nie zaszkodziło odpięcie akumulatora na kilka minut żeby zresetować wszystko. Ale założę się że to nic nie pomoże i że wycieczka do serwisu będzie niezbędna.
W tym radio, nawigację i może jeszcze kilka innych rzeczy.
Na początek sprawdź czy żarówki STOPu są sprawne.
Zarówki stopu???
> Zarówki stopu???
Tak, żarówki świateł STOP.
Napisz coś więcej, bo to ciekawa hipoteza. Poważnie pytam.
Nie wnikałem zbytnio w sens tego układu, ale wiem że ECU wykrywa obwód otwarty świateł STOP i zapisuje taki błąd w pamięci. Wystarczy przepalona żarówka lub bezpiecznik.
Napewno dotyczy to modelu 25*.
  • 3 miesiące później...
Witam, rozgrzewam być może temat...Posiadam od niedawna TOYOTA COROLLA VERSO 1,8 5MMT 2004 R. Pewnego dnia zapaliły sie kontrolki TRC OFF VSC oraz CHECK ENGINE. Paliły sie przez 2 dni i zgasłe same. Byłem u diagnosty i wykazało błędy C1201, C1203 oraz U0001 confused.gif wszystko i nic...! I zaczęło się sprawdzanie! Wyszło - spalona żarówka tylnego stopu - ale po wymianie znowu się zaświeciły...Po zapoznaniu się z biuletynem servisowym TOYOTY VSC LIGHT ON - DTC C1203 T-BR03-005.pdf
(co prawda w TOYOCIE 4Runner) postanowiłem skasować błędy - zwarłem w łączu diagnostycznym piny 4 oraz 13 i po załączeniu IGN ON przez 5 sek wciskałem pedał hamulca ok 8-10 razy. kontrolki zgasły i oby na długo. Może komuś to pomoże...!!!!
285560657-VSCLIGHTON-DTCC1203T-BR03-005.pdf
stopy były,
winny byl czujnik abs
