Sprzęgło i dwa problemy
W nowonabytym Stilonie 1,4 2004 mam dwa niepokojące objawy pracy sprzęgła.
  • Skrzypi podczas naciskania i zwalniania pedału w okolicach tegoż. Znalazłem wątek z podobnym problemem i może sobie poradzę.
  • poważniejsze jest to, że niekiedy pedał sprzęgła zostaje w podłodze i nie chce wracać. confused.gif
    Nie załącza się wówczas sprzęgło i wiadomo - jazdy zero.
    Pomaga dociśniecie pedału "na chama" w podłogę (raz lub kilka) - wówczas pedał sprzęgła wraca do góry.
    Nie wiem od czego zacząć diagnostykę problemu.
Z góry dzięki za pomoc.
> góry.
Spróbuj odpowietrzyć . Jeżeli to nie da rezultatu do wymiany najlepiej wysprzęglik i pompa (powinno wymieniać się parami)
> (powinno
Czemu parami? Mi padł wysprzęglik i tylko on został wymieniony. Pompa nieruszana, bo po co?
Jak został mi pedał w podłodze to dojechałem jeszcze około 20 km do domu i było papa. Z objawów można było zobaczyć wyciek płynu hamulcowego na łączeniu silnika ze skrzynią.
Jak pedał był w podłodze to tylko pomagało odciągnięcie go ręką do pozycji neutralnej. Wciskanie nic nie pomagało, co może sugerować, że u Ciebie może być to pompa. Masz inny silnik i skrzynię, w JTD 115KM niestety żeby się dostać do wysprzęglika trzeba było zdjąć skrzynię.
Spróbuję. Tym bardziej, że dzieje się to czasami (i to raczej rzadziej niż częściej).
> wymieniać się parami) .
Bardzo trzepie po kieszeni taka operacja?
> ... Z objawów
Pod autem sucho.
Poniższy link z pewnością Ciebie zainteresuje...
>> sznura <<
