świece żarowe vectra c 2.2dti
No i nastepny problem...
Przy teście świec żarowych op-comem siada napięcie (lampka wewnątrz atka zaczyna pulsować/przygasać zlosnik.gif) Dodatkowo codziennie rano po właczeniu zapłonu zapala sie autko z kluczykiem...
Wymieniać świece w ciemno czy może spróbować je pomierzyć (oporność grzałki)...a może jest jakiś moduł/przekaźnik który lubi padać w VC?
Jakie świece polecacie? Iskry?
Jak z wymianą...ukręcają się ? rwać samemu?
W obu silnikach DTI nie miałem problemu z odkręcaniem świeć żarowych. A kupowałem zawsze Beru, bez kompromisów.
ps. jeszcze może być sam przekaźnik - błąd wywalany jest ten sam co przy świecach.
bedzie przysiadac lampka bo 4 swiece generuja prawie 80A obciazenia. sprawdz amperomierzem na zimnych swiecach. powinno byc na sprawnej swiecy kolo 18A. nim zaczniesz wykrecac ta niedzialajaca to zlej ja porzadnie czyms i zostaw na noc - bedzie pare procent wiecej szans ze jej nie urwiesz.
a niestety potrafia sie tak nagarem zapier***** ze wyciagniecie ich jest prze*******. jak urwiesz to wykrecam swiece bez zwalania glowicy zlosnik.gif
swiece bosch albo beru
a gdzie jest ten przekaźnik zamontowany?
> jej nie urwiesz.
Musisz sobie w instrukcji sprawdzić, ja mam podane gdzie jest w Omedze.
udało mi sie zdjac tylk jeden kapturek z 1 swiecy....
pomiar omomierzem pokazal 1.5 MOhm czyli padnieta...
najlepiej jak zmienie wszystkie 4
A z ciekawości, bo zapomniałem, jaką impedancję powinny pokazywać dobre świece? Jaka jest wartość graniczna, kiedy są padnięte?
Koszt jednej świecy to około 80 zeta skoro pozostałe są dobre IMHO nie potrzeba ale to tylko moje zdanie, decyzja należy do Ciebie
Dobra świeca powinna mieć około 0.9 ohma. U mnie padła tak że miała zupełnie przerwę.
Jeśli mają znacząco inny opór, niż nowa, to w szybkim tempie będą padały kolejne - lepiej wymienić od razu wszystkie, wtedy będą miały zbliżone parametry.
Ostatnio to przerabiałem, kupił mi mechanik świece DENSO. Niby z katalogu a okazało się że nie pasują rezystancją do mojej VIKI i musiałem kupić BERU. To tak informacyjnie.
Dowiedz się w serwisie o wymianę, bo ja świece BERU kupiłem właśnie w serwisie i tam je zamontowałem cena nie była powalająca.
W tym roku w maju wymieniałem świece w VB bo padły dwie ponieważ bałem się sam wykręcać zaprowadziłem samochód do mechanika który usuwa urwane świece. Obyło się jednak bez problemów. Najciekawsza była suma jaka zapłaciłem mechanikowi 250 zeta czyli 50 zeta za usługę i po 50 zeta za świecę. Chcąc samemu kupić świece musiał bym zapłacić około 80 zeta za świecę w zależności od firmy czyli razem 320 zeta
W sensie wymienił Ci na Beru i policzył za nie tylko 50zł? U mnie Beru w tamtym roku równo 60zł kosztowały...
> kosztowały...
Dokładnie Beru dla niego w Intercarsie kosztowały 50 zeta dla zwykłego klienta 80 zeta. zlosnik.gif
Pisałem kiedyś jak w Focie kupowałem czujnik położenia wału i gość odwrócił monitor abym potwierdził czy to ten wtedy zobaczyłem cztery ceny dwie hurtowe i dwie detaliczne od 40 do 160 zeta zapłaciłem oczywiście ta ostatnia.
fota droga jest biglaugh.gif a co do cen to wszystko dąży do tego aby nie robić samochodów samemu hehe.gif
  • 4 tygodnie później...
Zakupione swiece BERU ok 50pln/ sztuka (patrz podpis ok.gif)
Od tygodnia lalem na nie odrdzewiacz z lidla i niebylo zadnego problemu z ich wykreceniem grinser006.gif
2szt byly spalone...
