Obrotomierz.
Witajcie. Jeśli temat już był to z góry sorry. Czytałem manuale odnośnie przeróbki obrotka z sieny. I jedna rzecz mnie zastanawia. Dając sygnał z cewki należy wlutować rezonator o innej częstotliwości. A jeśli podłączyłbym go od przekaźnika pompy muszę dokonywać też takiego zabiegu? Z góry dzięki za odpowiedź. Uno 899 2002 r.
pompy czego? paliwa? elektrycznej pompy w baku? ona przecież kręci cały czas ze stałą prędkością
Przekaźnik pompy podaje stałe napięcie +12V (nominalnie) póki pracuje silnik, więc co ma Ci to dać?
no nie do końca - zależy od wersji silnikowej.
ale w np w 900tkach przekaźnik pompy paliwa sterowany jest impulsem prostokątnym o częstotliwości wprost proporcjonalnej do ilości obrotów.
pozdr
Ja się ,,podępnę'' pod temat, bo nie chce zakłądać nowego o tym samym
a mianowicie z tego co czytałem to jak sie do Uno 1,0IeS z silnikiem 146D8.000 montuje licznik/ obrotomierz ze Sieny 1.2 to nie trzeba nic przerabiać. Mam tylko pytanie czy prawdą jest że w i.e S jest już pociągnięty przewód do obrotomierza ? gdzieś tak wyczytałem i jestem ciekawy.
wyjmij zegary i poszukaj zielono-czarnego kabla w 2-giej od prawej kostce
> pozdr
Przyznam, że pierwsze słyszę. Miałem 90tkę gaźnikową, ale o tym, nie wiedziałem. Natomiast w 1,4 na bank dostaje stałe "12"V.
doprecyzuje - chodziło o 900 na wtrysku jednopunktowym z ostatnich roczników produkcji.
pozd
> pozd
OK. Wydaje mi się że mój 900 gaźnikowy miał klasyczną mechaniczną pompkę.
dobrze Ci się wydaje.
pozdr
Dzisiaj mam trochę czasu to będę majstrował. Chodziło mi o przekaźnik pompy paliwa. Jakby coś to będę się pytał smile.gif.
A jeśli chodzi o moje uno to jest z 2002, także jest wtrysk i tak jak wspomniane jest też doszedłem do tego impulsu prostokątnego. Po prostu zastanawiałem się gdzie lepiej się wpiąć. Dzięki za odpowiedzi wink.gif.
u mnie obrotek ze sieny pracuje bez zadnych przerobek - uno 1,0 fire 99r. wszystko zalezy jak rozwiazany zaplon, jezeli masz 899 z 2002r tez powinien chodzic bez zmian
u mnie byl
Faktycznie, znlazłem go : ), ale jeszcze mam pytanie bo podłączyłem wszystkie kostki i tylko obrotomierz dałem we właściwe miejsce żeby sprawdzić czy będzie działał normalnie, i nie działał w ogóle ... Jest możliwe że nie działał bo trzeba wszystkie przewody poprawnie podłaczyć ? a jak nie to czy sie da sprawdzić czy sam obrotomierz w ogóle działa ( czy nie kupiłem uszkodzonego ? )
Jeszcze jedno, co to jest za biała ,,skrzyneczka'' z tyłu licznika z wejściem na kostke ?
No i mam drobny problem :/. Świeci mi się ciągle kontrolka ładowania i świateł przeciwmgłowych... Macie jakiś pomysł jak to zlikwidować? Wcześniej nie było żadnego problemu.
Sprawa z ładowaniem rozwiązana. Ta kontrolka od świateł przeciwmgłowych mnie tylko martwi :/. Świeci się cały czas, a jak włączę przycisk to gaśnie. Próbowałem różnych konfiguracji z żarówką ale niestety nic nie pomaga...
A jeszcze temat obrotka. Podpinał ktoś do una 899, z tym że na wtrysku? Zabawa z przekaźnikiem nie wchodzi raczej w grę. Jakby mi ktoś wytłumaczył jak z tą cewką zrobić to będę mega wdzięczny smile.gif. Czytałem na forach, ale ja mam w każdej cewce na piny.
U mnie po podłączeniu zegarów też się świeciła kontrolka od świateł przeciwmgłowych i również było tak jak u Ciebie to nie podłączałem w ogóle tego pinu wink.gif
