Siena 1.2 8V sonda
witam
Siena 1.2 8V rocznik 99 - ile ma sond lambda ? 1 czy 2 ? Pytam bo kupiłem rurę kolektorową kompletną z plecionką i są 2 otwory na sondę - przed i za plecionką (mniej więcej) - a kojarzę że w owym samochodzie jest tylko 1 sonda (ta przed plecionką, od strony silnika) - tak ma być czy w długiej historii autka ktoś po prostu wyciął tą drugą sztukę??
w 99 siena 1.2 miała na bank 1 sondę przed plecionką (okolice rozwidlenia) tak jest w mojej oryginalnej.
> oryginalnej.
OK, dzięki
czyli tą drugą dziurę po prostu zaślepię jakąś śrubą
przewód do sondy ma 40 cm a gniazdo jest w okolicach środka wentylatora chłodnicy pod cewkami.
ogólnie silnik 1,2 8v był popularny u fiata i można go znaleźć w wielu modelach więc pewnie ta 2 dziura to pozostałość po uniwersalności rury.
kupowałeś portki nowe czy używane? Jakie mniej więcej koszta?
ja 3 miesiace temu zmieniałem dwurure to płaciłem 200 ziko do palio, jak i do punciaka. Mowa o nowej i mimo że 2 te same silniki to dwururki deko inne
Za całą kompletną? znaczy ze złączem elastycznym?
Cena z wymianą czy za samą część.
No jak jakiej jakości, i gdzie zakupiona.
dwururka z plecionką. Od kolektora do kata kupiona w sklepie we wrocku niemal od ręki. sam wymieniam więc nie wiem ile wymiana
  • 3 tygodnie później...
kupiłem cały komplet tłumików (bez kata) na aukcji: klik i założyłem wszystko sam smile.gif
jedna sonda, drugi otwór jest na sondę diagnostyczną, zaślep go i tyle
