astra 1.4 gasnie podczas jazdy na benzynie
tak jak w temacie astra gasnie podczas jazdy na benzynie, to samochod kumpla, myslal ze to koniec benzyny ale po zatankowaniu tak samo sie dzieje
hmmm, coś więcej możesz napisać?
gaśnie przy zatrzymywaniu się przed skrzyżowaniem, czy może normalnie podczas jazdy?
zapala się check?
jest to nagłe gaśnięcie, czy może zaczyna przerywać i gaśnie?
Bym musiał lepiej popytać. Ale on mówił że w czasie jazdy tak jakby paliwo sie kończyło,to pewnie poszarpuje.
oczywiście rozmawiamy o astrze F (przydał by się rocznik, ale zakładam że ta starsza)
no to na dzień dobry kable i świece do sprawdzenia (mnie się kiedyś przetarł kabel od cewki do rozdzielacza i miałem podobne objawy)
później do sprawdzenia rozdzielacz (palec kopułka), złącza
jak by paliwa było za mało to by moc tracił, ale jak przerywa to raczej coś od zapłonu i tu bym zaczął
jeśli objaw taki, że samochód traci moc jak by się paliwo kończyło, to sprawdź wężyk paliwa doprowadzający (czasami lubią się zużywać i leją) oraz do wymiany filtr paliwa (z prawej strony przed tylnym prawym kołem (jak zajrzysz pod próg to go zobaczysz)
Może też być coś z zasilaniem pompy paliwa (pompa się może kończyć, bezpiecznik / przekaźnik coś fiksują
Najlepiej wypytaj o jakieś szczegóły
Dzieki za podpowiedz to ta starsza astra z 92 r. Powiem koledze co mniej wiecej i niech szuka ;p
