Filtr kabinowy - wymiana
Właśnie wymieniam filtr kabinowy, ale pojawił sie problem. Nie wiem czy strzałki namalowane na filtrze wskazuja kierunek do dmuchawy, czy od dmuchawy? Oryginał był zamontowany strzałkami do dmuchawy confused.gif
Powinny wskazywać kierunek przepływu powietrza.
Wymieniłem to ustrojstwo, ale trzeba sie nieźle nagimnastykowac angryfire.gif
Po zdjeciu osłony bocznej, nalezy jeszcze zdjąc osłone pod schowkiem. Inaczej filtra nie wysuniemy, a na pewno nie wsuniemy nowego zlosnik.gif
Lepiej zawczasu zaopatrzyc sie w zapasowe kołki tej osłony pod schowkiem, bo nijak nie idzie ich niepołamać, ewidentna jednorazówka buu.gif
> jednorazówka
Pochwal sie jak je demontujesz ?
podważam wkretakiem, próbuje cienkimi szczypcami przez szczeline chwycić i ..... pupa.gif, chwila i połamane zlosnik.gif
>należy wcisnąc środkowy trzpień i kołki same wychodzą
A do wymiany filtra nie trzeba demontować plastiku pod schowkiem wymieniłem już pięć filtrów i bez problemu cool.gif
czyli jak? wciskam trzpień a on wpada dośrodka,a poźniej wsadzam sam trzpieńw otwór i ta niby podkładke plastikowa? niewiem.gif
> oświeć mnie proszę
> Te oryginalne kolki da sie zdemontowac, ale tez je polamalem
> Kupilem jakies inne kolki i dzialaja
miałem inne, ale nie podpasiły bo za grube, a otworów powiekszac sie mi nie chciało hehe.gif
> Nie wiedzialem, ze na filtrze jest jakis kierunek nadmuchu
tak to podobno jest z tymi strzałkami, ale stary był włozony strzałka do góry znaczy sie do przodu czyli do dmuchawy hmm.gif dziwne dmuchawa przed filtrem oslabiony.gif
> oświeć mnie proszę
1. Wciskasz trzpien - wpada do srodka na 3-4mm
2. Wyciagasz kolek
3. Przed ponownym montazem kolka wypychasz trzpien w druga strone tak aby wystawal 3-4mm poza "podkladke" kolka
4. Montujesz kolek
5. Jak juz wcisniesz kolej na miejsce to wduszasz wystajacy trzpien tak aby zlicowal w "podkladka" kolka.
Jedyny moment w ktorym trzeba uwazac to pkt 4. - kolek ma troche rozgieta "gore" i aby bylo latwiej go wcisnac na miejsce mozna te gorna czesc lekko zdusic palcami.
Z weglem aktywnym czy bez ?
Wersje z weglem mam troche obawy tak lamac przy wciskaniu, dlatego demontuje te klapke pod schowkiem.
> do góry znaczy sie do przodu czyli do dmuchawy dziwne dmuchawa
> przed filtrem
Moim zdaniem strzałki na filtrze powinny być skierowane do dmuchawy tak aby działała ona w oczyszczonym powietrzu.
Ale o ile mi wiadomo, to kierunek przepływu powietrza jest od dmuchawy do filtra, a nie odwrotnie hmm.gif
A własnie że odwrotnie,
filtr jest zawsze przed dmuchawą, wszystkie samochody z którymi miałem wczesniej do czynienia : Focus, Corsa, Brava miały filtr montowany w podszybiu czyli przed dmuchawą i w Stilo jest tak samo chociaz zmieniono jego lokalizację.
Kolega rozumuje poprawnie, ale w stilo chyba jest na odwrót zlosnik.gif Sam wpadłem w głeboką konsternację, ale tak jak na schemacie i naocznie widziałem.... hmm.gif
> Z tego schematu wynikałoby jednak, że w Stilo jest akurat za dmuchawą
Stilo wyprzedziło mnie myślą.
Sorry których wprowadziłem w błąd.
A swoją droga to skąd kolega ma takie ładne rysuneczki?
pozdrawiam
> Kolega rozumuje poprawnie, ale w stilo chyba jest na odwrót Sam
Słuchajcie żeby raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości może niech ktoś kto ma pewnośc napisze czy strzałka ma być w lewo (w strone wnętrza samochodu) czy w prawo ( w stronę komory silnikowej)patrząc od strony kieszeni na fitr.
> Moim zdaniem w lewo.
A moze to nie ma znaczenie, jak do tej pory miałem wsadzony strzałką do dmuchawy i działało zlosnik.gif
> chwycić i ..... , chwila i połamane
W tych kołkach delikatnie wciska się środek i potem bez problemu wychodzą. aby zamontować trzeba środeczek (taki plastikowy kołek )wyciągnąć i abu trzymało to należy go wcisnąć.
Miejsce położenia filtra było omawiane już kilka razy.Zamieszczony obrazek wyrażnie pokazuje ,że filtr znajduje się za dmuchawą.Na wszelkiego rodzaju filtrach i innych urządzeniach strzałka pokazuje kierunek przepływu cieczy,gazu/zawory,filtry benzyny,gazu itp/.Czy zmiana kierunku przepływu w tym filtrze ma jakieś znaczenie?Wydaje mi się,że praktycznie żadne.
Rozumiem że chciałes odpowiedzieć na moje pytanie, dzięki.
A więc w którą stronę ma byc strzałka w lewo czy prawo bo to że zgodnie z kierunkiem przepływającego powietrza to wiemy. 270635636-JUMP2.gif
Rysunek pochodzi z wątku o filtrze przeciwpyłowym z sierpnia ubiegłego roku zlosnik.gif - a wrzucił go tutaj sam moderator skromny.gifgrinser006.gif
CZy moge prosić jakieś objaśnienia do tego schematu? Tzn. rysunek jest super, ale jak go dopasowac do Stilo? Gdzie jest przód a gdzie tył auta? Czy to rzut z przodu czy z góry?
W ogóle myślałem że to kosmita złapał ślimaka i zagląda mu pod spódnicę.
Nie robię nic szczególnego odpowiednie zgięcie filtra i sam wchodzi ( zgięcie - oczywiście bez łamania filtra )
> gdzie tył auta? Czy przód a to rzut z przodu czy z góry?
> spódnicę.
Ślimak ślimak pokaż rogi.Obrazek pokazuje przekrój w widoku od strony kierowcy.Filtr należy założyć strzałką do tyłu samochodu/STILO/.
Ja też się przychylam do tej wypowiedzi ze względu na fakt, że jak się wyjmuje stary filtr, to brudna jest jego część znajdująca się od przodu samochodu, a więc z tamtąd leci brudne powietrze. Od strony tyłu samochodu mamy filtr czysty, więc tam musi być strona wylotowa. Strzałka powinna być zamontowana w kierunku do tyłu pojazdu.
> tyłu pojazdu.
