Szalony nawiew (klimatronik)
Oszalał mi nawiew. Klimatronik po odpaleniu chwilkę działa, po chwili wchodzi w stan jakby zawieszenia, wyłącza się full, nie można włączyć sprężarki. Czasem TTTM ale nigdy nie było tak źle. Mianowicie wentylator nawiewu raz działa raz nie. Jadę sobie z tym zwieszonym klimatronikiem a wentylator to podziała to się wyłącza (obroty ustawione cały czas tak samo). Jakby coś nie stykało.
Mam wrażenie, że to przez wilgoć (byłem nad naszym morzem na urlopie beksa.gif ).
Ma ktoś pomysł co to może być, co ewentualnie sprawdzić, wymienić, gdzie przeczyścić, posmarować pub2.gif ?
Podpiąć pod FESa i zobaczyć najpierw czy centralka klimy błędów nie ma jakichś
Zapewne gnije regulator wentylatora- elektroniczny układ wenątrz wentylatora....
Możesz jeszcze rozebrać i przeczyścić... ale jeśli już pada to raczej padnie.... wymienia się razem z wentylatorem koszt nowego coś koło 400 zł
Znaczy jak mogę rozebrać to jest dostęp i można wyjąć i włożyć jakiś z nowego wentylatora?
Wentylatora to pewnie nie wyjmę bez wyjmowania nagrzewnicy?
Da się wyjąć, co prawda trzeba się układać do otoczenia jak guma ale da się wykręcić.
No można... ale aby wyjąć i tak musisz wyciągnąć wentylator wink.gif jest zabudowany wewnątrz na ramieniu i jest chłodzony powietrzem które przelatuje przezeń .... wystarczy, że będziesz gdzieś gdzie sypią solą lub morska bryza dostanie się do środka i wszystko zarośnie zieleniną .... niby jest zalany lakierem ale u mnie zgnił sick.gif
Miałem gdzieś zdjęcia ale tutaj sobie zobacz
Spoko tak źle nie jest.... odkręcasz schowek i osłone tak jak do wymiany filtra powietrza.... a potem latarka i klucze nasadowe... nie pamientam M -7 czy 8 trzyma się na 3 śrubkach... wkrętach no i wtyczki wink.gif
tylko osłona pod schowkiem i miękki kręgosłup
2 foto
> 2 foto
Zatem zacznę od tego wentylatora. Widzę, że powinienem dać radę go wykręcić, niech tylko przestanie padać. Odstraszacz komarów, wiadro kluczyków i do roboty.
