Wskaźnik ilości LPG w butli
Instalacja BRC Sequent - na "centralce" wewnątrz samochodu obok przełącznika LPG / Benzyna znajduje się 4 diodowa linijka wskazująca ilość LPG w butli.
Naogół działa ona bez zarzutu, a ilość gazu - o dziwo - jest proporcjonalna do ilości diod które, w danym momencie są zapalone.
Jednakże, raz na jakiś czas, ta linijka diodowa "głupieje" screwy.gif i np.: w ciągu kilku sekund ilość gazu "spada" z 3 diod do rezerwy (1 dioda miga). Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu wszystko jest OK - powraca do normy. yikes.gif
Jakieś sugestie i rady ?
> Witam,
> zapalone.
> Jednakże, raz na jakiś czas, ta linijka diodowa "głupieje" i np.: w
> - powraca do normy.
> Co się dzieje ???
Jak masz jeszcze gwarancje mecz specow ktorzy ci to zakladali.
Ja mam prymitywna instalke i zapala mi sie tylko rezerwa i to wtedy kiedy jej sie podoba i w sumie nie przeszkadza mi to. Skonczy sie gaz to na noPb przelaczam i tak czy siak do stacji dojade. Przesadna oszczednosc zgubna jest wink.gifhehe.gif
> Witam,
> zapalone.
> - powraca do normy.
> Co się dzieje ???
jeśli wystąpi taki problem ponownie to sprawdź co pokazuje na zbiorniku wskaźnik. Trzeba co wyeliminować 893goodvibes.gif
