CCS wentylator dziala tylko na 3biegu.
wentylator wnetrza w ccs dziala tylko na 3 biegu nie wlacza go nawet wlaczenie klimy, czy dobrze pamietam ze to jest przyczyna padniecia tego opornika przy dmuchawie? mozna to jeszcze kupic? taki sam jest w wersji bez klimy i z klima?
Na pierwsze pytanie odpowiedz brzmi tak.
Na 100% padł Ci opornik i jest on taki sam w wersji z klimą jak i bez klimy.
  • 1 rok później...
> wymienilem, nowy wytrzymal tydzien...
Rozbierz silnik wentylatora, jest już brudny itp. duży opór stawia, dlatego opornik szlag trafia. Wyczyść i nasmaruj, powinno pomóc.
ja p... to zabawa na pol dnia i bez serwisu sie nie obejdzie...
czemu ?? jezeli nie chce ci sie wykrecac wentylatora (glupio umiejscowiona jedna sruba) to wyciagnij caly zespol nagrzewnicy smile.gif robilem to ostatnio. Nagrzewnice wyciagasz bokiem i odkladasz w miejsce akumulatora, potem pare srubek z zespolu nagrzewnicy i robisz co chcesz smile.gif
> wyciagnij caly zespol nagrzewnicy robilem to ostatnio. Nagrzewnice wyciagasz bokiem i
wersje z AC robiles?
w sc z AC tak robilem. Obudowa z/bez AC w cc tak bardzo sie rozni ??
Miałem klimę w białasie, wyciągałem cały zespół ze 2 razy, dobra rada, od razu wykręć szpilki z przepustnicy do mocowania obudowy filtra i wyjdzie bez większego halo.
jakie szpilki? ja nie mam szpilek... icon_rolleyes.gif ale cos czuje ze bede musial zdjac przepustnice w "seryjnym" silniku icon_rolleyes.gif
> jakie szpilki? ja nie mam szpilek... ale cos czuje ze bede musial zdjac przepustnice w "seryjnym"
> silniku
Na przepustnicy są 2 szpilki do których przykręca się obudowę filtra powietrza
Jak założyłeś nowy - nie sprawdzałeś przypadkiem na ''sucho'' czy działa ? Bo coś mi się kojarzy.
co mialem na sucho sprawdzac? na 3 biegu czyli bez ociazenia opornikiem wentylator dziala.
w moim seryjnym silniku nie ma :D
No wiadomo,że działa i będzie działał na najwyższym biegu.Chodziło mi o to,że niektórzy zanim załozą ''opornik'' to zanim wetkną go w wentylator to włączają i patrzą czy działa np. na pierwszym biegu.Nie wolno tak robić.Więc jak teoretycznie tak zrobiłeś to się nie dziwię,że po tygodniu wysiadł.
> tygodniu wysiadł.
opornik musi byc chlodzony, to wiem. podlaczylem po zainstalowaniu dopiero.
