Drgania przy chamowaniu - tył
Miałem problem z ręcznym więc wstawiłem samochód do warsztatu no i coś tam naprawili. Problem z linką czy jakoś tak.
I od tego czasu przy większych prędkościach 80 -.... podczas hamowania drgał pedał hamulca i telepało budą (wpadała w rezonans). Myślałem że może zrobił mały "TEST" i w kałuży pokrzywiło tarcze ale doszedłem,że hamując tylko samym ręcznym wibracje są jeszcze większe. Więc to coś z tyłu.
No to znowu to mechanika, zdjęcie pokrywy bębna i ... ping, zawleczka wypadła,razem z takim stożkiem, co się podobno urwał od czegoś. Koleś wymienił ten stożek , założył zawleczkę i podobno miało śmigać.
Lepiej jest ale wibracje są nadal.Wpadnę w szał od tego.
Mechanior mówi,że mechanicznie nic nie uszkodził i to pewnie od temperatury coś się mogło pokrzywić.
Więc wstawiłem samochód z niesprawnym ręcznym, teraz mam telepiący.
Zresztą jak widziałem,jak się ściąga pokrywę bębna to się nie dziwię ,że coś mogło się pokrzywić.Wielkim młotem się napieprza w ten dekiel.I dlatego dla mnie mechanik to kowal smile.gif
CO to się mogło stać z tymi bębnami,że trzęsie ?
Myślę że już znasz odpowiedź dla potwierdzenia powiem że pewnie masz rozkalibrowane bębny .Można klupnąć młotkiem czasami trzeba ale wszystko z umiarem . Teraz trzeba zrzucić bębny powinien być ślad na gładzi ,gdzie inaczej bierze .W skrajnym przypadku może być uszkodzona tarcza do której zamocowane są szczęki.
U mnie przy takim objawie okazalo sie ze bebny "zjajowacialy". Fabryczne, nikt nie napieprzal itp itd. Zrobilem cos kolo 500 km i przeszlo.
A u mnie tak się dzieje jak zdejmę bęben i założę przekręcony o 180 st. Jak mi telepie to go odkręcam, przekręcam o pół obrotu (bez ściągania) i przykręcam i jest OK
