[Zafira A] Ekspolatacja diesla i benzyny
Witam wszystkich.
Jak wygląda sprawa korozji w waszych Zafirach A. Czy nadwozie koroduje, jeśli tak czy na każdych elementach pojawia się ruda czy są może jakieś słabe miejsca na które należy zwracać uwagę? Jak wygląda sprawa występowania korozji na podwoziu np. podwozie, elementy zawieszenia (tylna belka, wahacze przednie), sanki?
Jaki silnik diesla jest najmniej usterkowy, najtrwalszy i najmniej usterkowy? Jak wygląda trwałość wtrysków, pompy wtryskowej, turbiny, koła dwumasowego (jeśli jest).
Jak wygląda eksploatacja silnika benzynowego 1.8 16V bez gazu i z instalacją gazową? Czy te silniki są narażone na jakieś standardowe usterki?
Jak sprawdzić stan takich silników podczas zakupu samochodu? Na co szczególnie zwrócić uwagę?
U mnie ruda zaczęła się pojawiać po ostatniej zimie. Tylna klapa przy uszczelce szyby, łączenie przedniego błotnika z progiem, przy listwach na nadkolach.
Korozja jest jak zawsze, ale nie ma to większego znaczenia, sanki wymienione w akcji serwisowej ( trwa do końca tego roku)
Ja mam 2.0 DTI, nie narzekam. Ma 200 tys., nie robione nic, nie licząc dwa razy świece żarowe. Większość rzeczy podobno pada nagle, więc ciężko zdiagnozować.
Ogolnie polecam, jest to fajny samochód.
> Witam wszystkich.
jest mniej odporne na rudą niż astra g
podłoga zwłaszcza na rantach może się coś pojawiać, przedni pas oraz na bank w klapie na rancie (ale z tym da się żyć ewentualnie wymienić na nową klapę)
sanki korodują inne elementy zawieszenia także ale nie jest to groźna korozja.
nie mam i nie żałuję, problemy z pompami często się przewijają na forum.
Z18XE czyli wersja 125KM ma problemy z pękającymi kolektorami wydechowymi, ale da się to tanio naprawić.
Samochód na gazie śmiga bez problemu więc mogę polecić silnik 1.8 ale nie słabszy niż 125KM
Najlepiej sprawdzić kompresję, natomiast jakbyś chciał wiedzieć więcej dzwoń do mnie na 600-827-446 to Ci więcej powiem na temat tych aut bo tu mógłbym z 20 stron na ten temat napisać smile.gif
