czujnik ciśnienia doładowania astra G
Witam!
Panowie wielka prośba o pomoc..
Od 4 lat jestem szczęśliwym posiadaczem astry 2.0 DI cool.gif - jak do tej pory wszystko było można powiedzieć - idealnie. Niestety wczoraj pojechałem umyć autko po czym wsiadłem , zapaliłem ; ja do ruszania a asterka " zdechła........ i juz nie odpaliła frown.gif Dzisiaj sprawdziłem już chyba wszystko. Było sprawdzenie bezpieczników , odpowietrzanie (podczas odpowietrzenia pompa podawała paliwo na wtryski ), odpalanie " na popych " na plaku , niestety bez rezultatów. po podłączeniu kompa pokazało błędy-
- ciśnienie doładowania
- czujnik ciśnienia doładowania
Dodatkowo komputer cały czas pokazywał nam ciśnienie doładowania 980- nawet po wykasowaniu wcześniejszych błędów.
Moze ktoś z Was miał podobny przypadek? czy wymiana tego czujnika pomoże czy szukać cos innego >?
z góry WIELKIE dzięki za dobre rady .
Witam.
Silnik powinien odpalić bez czujnika.
Skoro masz dostęp do komputera to sprawdź, czy sterownik silnika widzi, że wał silnika się obraca podczas kręcenia rozrusznikiem.
Kręci gładko bez problemów? Nie za szybko tak jakby stracił kompresję?
PS. Ile koników ma ten silnik?
> Witam.
Kręci całkiem normalnie.Jutro sprawdzę ten sterownik jeszcze.
Silnik ma 86koni...... i 310 tys km przejechane;)
wymieniłem dzisiaj czujnik doładowania ale niestety nie pomogło . Astra nadal nie odpala:( Szukaliśmy z kolega i okazało sie że zawór zwrotny na pompie jest uszkodzony . Niestety wymiana zaworka tez nie pomogła.. komputer nie pokazuje żadnych błędów .. Czy ktoś z Was ma pomysł gdzie szukać przyczyny??
Na plaka też nie odpala?
Odkręć obudowę filtra paliwa i zobacz czy masz w nim paliwo.
na plaku nie pali , paliwo jest w filtrze , wtryski podają paliwo.
Nie wiem czy to istotna ale przestały tez działać szyby el. i lusterka - wszystkie bezpieczniki przekaźniki są ok.
Jak podaje paliwo a nie pali, to albo zapchany dolot albo wydech.
