jak wymontować przednią lampę w xsara picasso ?
dzis z nagła lewy kiedrunkowskaz zaczął pikać dwa razy szybciej-whats up se pomyślałem i się okazało że padła żarówka przedniego lewego kierunkowskaza - teraz mam zonk jak to wymienić ? trzeba chyba odkręcić całą lampę bo nie jestem w stanie tam swej łapy wsadzić ? prosze o info jesli ktoś już wymieniał tę żarówkę i jak to robił? czy lampę się odkręca dwoma śrubami czy jest tego więcej ?
> jest tego więcej ?
Lampa trzyma sie na 3. Trzecia jest od spodu dostepna bodajze od nadkola albo po zdjeciu zderzaka lub przez taka mala dziurke ale to trzeba miec malutka raczke.
Jak wymienialem zarowke kierunku (lewa) to wystarczylo poluzowac 2 mocujace śruby lampa lekko daje sie uchylic.
Ciesz sie, ze jest cieplo smile.gif mnie dopadlo to zima...
pozdr.
M.
Tylko po co wymontowywać lampę hmm.gif. Wyjmujesz kostkę z oprawki przekręcasz i gotowe
> Tylko po co wymontowywać lampę . Wyjmujesz kostkę z oprawki przekręcasz i gotowe
Masz male i zgrabne raczki to Ci sie zmiesci i dasz rade ja niestety musialem luzowac te dwie sruby inaczej nie dalo rady...:)
