Stukanie przy skręcie w lewo.
Witam.
Mam problem i nie jestem pewien c to może być:
Podczas jazdy głównie po rondzie i skrętów w lewo słychać stuki - podobne do zużytego przegubu.
Przeguby prawy i lewy są wymienione,
Dzisiaj okozało się, że dźwięk ten dobiega ze skrzyni biegów.
Czy miał ktoś podobny problem?
Bo rozbieranie sprzęgła i szukanie też nie do końca może wykazać co to jest bo jak to jakaś drobna usterka to się nie znajdzie.
Może to sprzęgło do wymiany się kwalifikuje?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Fiat Brava 1,6 16 V 1997.
> Witam.
Wygląda na awarię mechanizmu różnicowego. Skrzynia - szrot.
Czy da się to naprawić? Czy trzeba wymieniać całą skrzynię?
I pytanie jak długo w tym stanie auto będzie chodzić?
I czy na pewno jest to awaria mechanizmu różnicowego.
Stuki słychać tak mniej więcej po środku skrzyni.
Można naprawić, ale koszt pewnie będzie co najmniej taki sam jak innej skrzyni używanej albo i większy.
Jak przy skręcie to nic innego tam grzechotać nie ma prawa...
W każdej chwili może Ci się mechanizm rozpaść. Mnie jeszcze na gwarancji się rozpadł. W skrzyni zrobiła się dziura i zębatki zbierałem po drodze.
A czy fakt, że guma z uszczelniaczem ta wewnętrzna jest tak powiedzmy delikatnie przepocona, czyli sladowe ilości oleju są na niej może mieć wpływ na awarię? Czy raczej nie.
Czyli nowa skrzynia do 600 zł plus robocizna pewnie z 300.
Jeżeli będziesz wymieniał skrzynie to od razu wymień uszczelniacz,bo jeżeli już "się poci" to prędzej,czy później pójdzie w niepamięć.
Będziesz miał podwójną robotę,a co za tym idzie podwójne koszta... crazy.gif
> Proszę o pomoc.
> Pozdrawiam.
Kruszą ci się po kolei koła koronowe w mechaniźmie różnicowym
Postuka, popuka jeszcze troche - w końcu stanie
