Świerszcz po wymianie oleju
Witam,długo się zastanawiałem nad wymianą oleju na rzadszy,ale w koncu wlałem 10w40 opla z minerala opla.Autko po pierwszym odpaleniu poczułem że silnik chodzi lepiej zrobił się taki bardziej żwawy.
Po jakimś czasie może miesiąc słychać świerszcza po nagrzaniu się silnika i jezdzie jakies 60-80 km/g.Zastanawiam się czy silnik się dociera?
Mineralny olej chyba nie dochodził we wszystkie te szczeliny,może z tego powodu słychać te dzwieki?
Co z tym zrobić?
Na wstępie jest podwieszony wątek o olejach i sprawach z nim związanych.
> opla.
Ja jeździłem przez długi czas na 15W40 Mobil1 i było ok, z samej ciekawości przeszedłem na 10W40 GM i poprawa była, ale pojawił się stukot kompensatora zaworu, przy następnej wymianie oleju przeszedłem na 10W40 Lotosa słynącego ze swoich czyszczących właściwości. Stukot kompensatora minął.
Ogólnie jest wiele osób w tym i ja - nie polecam Olei firmy GM, gdyż dużo na rynku jest podróbek, a te rozlewane w butelki znacznie różnią się swoimi właściwościami od tych w beczkach w serwisach ASO - oczywiście na gorsze.
> km/g.
Dokładnie z jakiej okolicy słychać te świerszcze??
On już dawno jest dotarty.
> Co z tym zrobić?
Ja bym zmienił olej, ale na wszelki wypadek do tego co masz dodał jakiś środek płuczący, zastosował go według instrukcji i zalał coś lepszego niż olej GM - niekoniecznie Lotos.
PZDR VEN
spod maski,ale nie jestem w stanie stwierdzić dokładnie gdzie w czasie jazdy bo słychać dość głośno zawory
> zawory
Zawory slychać??
Jak w dieslu? Czy tylko takie cykanie?
Jak slychać zawory to jest niedobrze.
A ile Ci zużywa oleju między wymianami??
PZDR VEN
> Zawory slychać??
tak mi powiedział pracownik stacji benzynowej
> PZDR VEN
na mineralnym nic nie wzioł,po wlaniu pół syntetyka i sprawdzam i narazie nic nie bierze
w sensie wykwalifikowany fachowiec.
> ale na mineralnym też było słychać
Czyli pewnie nic poważnego.
> jutro nagram ten hałas
Nagraj, i podaj linka.
No to bardzo dobrze, tak powinno być.
PZDR VEN
> żwawy.
> Co z tym zrobić?
Mineralny wbrew pozorom nie różni się wiele od półsyntetyka i szczerze powiem, że nie wierzę aby miał jakikolwiek wpływ na żwawość silnika czy też trudności ze smarowaniem niektórych jego elementów.
Gdyby olej nie docierał gdziekolwiek, to prędzej czy trochę później dany element by się najzwyczajniej w świecie zatarł. Koniec. Kropka.
> elementów.
na mineralnym silnik był trochę mułowaty a po wlaniu 10w40 bardziej....żwawy...no ale szału nie ma,w końcu to c14nz
> ma,w końcu to c14nz
Zgadzam się, ja jak przeszedłem też na półsyntetyk poczułem różnice:
- silnik ciszej zaczął pracować
- miękko chodzi tak jakby bez oporów na mineralnym jednak odczuwalne były jakiegoś rodzaju opory.
Poza tym jeżeli nie byłoby różnicy między 15W40 a 10W40 - to po co by miały być odrębne??
PZDR VEN
> PZDR VEN
Czy ja napisałem, że nie ma żadnej różnicy? Owszem, jest, ale niewielka. Przede wszystkim w lepkości na zimno. Dlatego możesz mieć wrażenie, że silnik pracuje jakby lżej tuż po opaleniu.
Ale na rozgrzanym silniku nie masz szansy dostrzec żadnych róznic, dlatego ie uwierzę w żadne przyrosty mocy, lepsze zbieranie etc.
agadza się
na mineralnym po rozgrzaniu było tak samo jak na obecnym oleju
To nie wrażenie to fakt.
Nikt nie mówił o przyroście mocy, uwierz mi silniki C14NZ czy X14NZ i ich niebagatelna moc 60 koni mechanicznych, wszelkie zmiany w dynamice czuć odrazu.
PZDR VEN
> PZDR VEN
Przystawiłem telefon przy silniku i słychać świerszcza w silniku...tak mi się wydaje,jestem ciekaw co to może być?
Poniżej nagrania do pobrania spakowane rarem w formacie amr odtwarza to quick time;)
==KLIK==
To albo masz wydmuchaną uszczelkę pod kolektorem wylotowym, bądź pod głowicą ale obstawiam to pierwsze.
PZDR VEN
> pierwsze.
> PZDR VEN
pod głowicą jest silikon wysokotemperaturowy
Zamiast uszczelki pod głowicą masz silikon?
jak robiłem remont silnika to mechanik zamiast uszczelki dał silikon wysokotemperaturowy,ale tam nie ma rzadnych wycieków
Wątpię, żeby mechanik był aż takim durniem, żeby dawać silikon zamiast upg, albo uszczelki pod kolektor wydechowy wink.gif.
Pewnie kol. halk miał na myśli uszczelkę pod pokrywą zaworów, albo kolektorem dolotowym.
halk, po tych odgłosach też skłaniał bym się do diagnozy kol. vendorra. Warto też sprawdzić uszczelkę między kolektorem i rurą wydechową. Sprawdź jeszcze czy świeca się nie wykręciła.
Wycieków nie ma, ale są przedmuchy i silnik brzmi Ci jak diesel.
Skręć kolektor dolotowy na uszczelkę dedykowaną i daj na wszelki wypadek nowe śruby.
PZDR VEN
a kolektor jest ciasno przykręcony? próbowałeś dokręcić? Przy odrobinie szczęścia, jeśli uszczelka nie jest przerwana lub wypalona, może to załatwić sprawę.
nie próbowałem go dokręcać,jutro spróbuję,ale po ściągnięciu osłony i odpaleniu silnika zastanawiałem sie czy to może nie jest rozrząd?
dla pewności ze to przy silniku ściągłem pasek z alternatora,ale hałas ten sam!
do wymiany rozrządu zostało mi około 20 000
tak pokazałeś ten kolektor, to zrozumiałem, że stamtąd spaliny się ulatniają i powodują ten hałas.
ale teraz już sam nie wiem.
To jest jakaś nieszczelność na tej uszczelce, którą oznaczyłeś czy nie?
kolektor jest troche zrzygany olejem z uszczelki pokrywy
wydaje mi się że tam nie ma nie szczelności crazy.gifchociaż nie wiem jak to sprawdzić!
dzis dokrecilem sruby z kolektora o dziwo byly lekko jakby nie dokrecone,wiec dokrecilem i silnik jakby lepiej zaczol; chodzic!
przy okazji przeczyściłem styki przy akumulatorze,alternatorze i rozruszniku a także wyczyściłem krokowca to może dlatego chodzi lepiej.
Coraz bardziej wydaje mi sie ze to wina oleju?
piszę post pod postem...ale nie wiem czy to tak mozna jeżdzić z tym klekotaniem?
może się cos stac z silnikiem?
olej dopiero wymieniałem,w przyszłym roku dopiero wymienię na coś lepszego..może lotos albo inny
może jest ktoś z byłego woj.katowickiego co by zajrzał pod maskę?
