Żle pali na zimnym
NOwy sej nowe problemy 1.1 mpi 2008 gaz
źle pali na zimnym
za 3 razem zapala
rzuca silnikiem na początku i nieraz na dwa gary
napewno świece i przewody trzeba by zmienić
jeszcze jedno mnie zastanwia przekręce stacyjkę raz i bardzo coś słychać z tyłu chyba pompa paliwa czy ona jest taka głosna w 900 tak nie było
> źle pali na zimnym
> za 3 razem zapala
Mi chińska pompa głośno wyła, oryginalna jest dość cicha. Może Ci niedomaga.
> źle pali na zimnym
> za 3 razem zapala
pompa wyje, bo ktos jezdzil na malej ilosci benzyzy i sie pewnie przytarla...chodzila na pol sucho...
> sucho...
też tak myśle że miał krople bo jeździł na gazie
ale to chyba nie powód złego zapalania
moze i podawac malo paliwa...nie ma juz pewnie cisnienia odpowiedniego. wymien ja i zobacz co dalej, bo i tak do wymiany jest... old.gif
Jak najbardziej pompa może być powodem złego zapalania. Mam w rodzinie SC bez gazu ale ciągle jeździło najczęściej na palącej się rezerwie i po 40kkm od nowości auto miało niemalże identyczne objawy jak opisujesz. Po wymianie pompy problemy zniknęły.
Do pewności jeszcze pojeździj na benzynie i jak zapali się rezerwa pojeździj po zakrętach. Jak będzie przymulać to na bank pompa.
